Je me présente humblement devant vous afin de vous exposer mon souci et ainsi avoir quelques conseils avisés. Par avance merci à tous pour vos éventuelles réponses.
Pour faire simple je suis propriétaire d'une maison avec sous sol enterré. Au niveau de ma porte d'entrée s'étend ma terrasse (béton) avec carrelage. Toutefois celle ci avec le temps s'est mise à travailler. En effet la pente de celle ci part bien du mur mais remonte assez bien quelques centimètres plus loin formant alors un "creux". Ainsi en cas de très fortes pluies de l'eau stagne dans ce "creux" et finit par s'infiltrer dans mon sous-sol aménagé. De plus avec la sécheresse actuelle le niveau de la terrasse à "baissé" (L'ancien joint était resté au mur, tandis que la terrasse était quelques centimètres plus basse) . J'ai donc refais mon joint mur / terrasse mais de l'eau peut encore passer.
Auriez vous des idées (même temporaires), outre que de refaire entièrement ma terrasse ?
Par avance merci,
Cordialement,
Monsieur Patrick
en premier :boucher le trou avec béton
en °2 passer une résine d'étanchéité
Merci pour votre réponse.
J'ai découvert qu'il y avait une cavité entre le mur et la terrasse, à l'endroit indiqué sur la photo.
(Je ne peux prendre en photo la cavité en elle même).
Je l'ai donc fermé avec du béton. Je passerai très prochainement la résine d'étanchéité.
A suivre lors de futures fortes pluies.
Merci.
Bonsoir à tous les deux,
Il y a quelque chose qui m'échappe : comment pouvez-vous boucher cet espace avec du béton ?
À +
Visiteurs non identifiés : 695
