Terrasse sur plots pvc
Par Brundusud
avatar - Brundusud
23/11/2015 à 21h29
23/11/2015 à 21h29
Bonsoir, j'ai besoin de conseils pour monter une terrasse sur plots pvc sur sol en terre. Voilà j'ai l'intention de prolonger mon balcon qui est au rez de jardin de 190 cm en largeur sur 634cm en longueur. Le balcon est à une hauteur de 40 cm d'un côté et de 30 cm de l'autre. Bien entendu je voudrai que l'extension du balcon soit au même niveau et même hauteur que le balcon existant. Est ce je peux poser des parpaings a même le sol et ensuite poser les plots pvc sur les parpaings pour rattraper la hauteur avec le balcon existant? Et combien et quel section de lambourde me faudra t il et aussi combien de plots pvc me faudra t il? Merci beaucoup pour vos réponses.
24/11/2015 à 04h45
24/11/2015 à 04h45
remise en forme de la question pour plus de clarté
si le fond sur lequel seront posé les parpaings est stable et dur cela ne devrait pas poser de problème (du moins pendant un temps)
quand on sait que des terrasses bétonnées bougent avec le temps, on peut imaginer que ce genre d'installation fort à la mode actuellement finisse aussi par bouger
la section des lambourdes dépendra du nombre de plots et de leur écartement et vice versa
vous conformez à ce que la notice des plots stipule
je crois qu'un plot tous les mètres avec une lambourde de 15 devrait suffire pour ne pas donner d'effet élastique lors des déplacements
si vous mettez des chevrons, cela risque de travailler (ne pas oublier que l'ensemble sera mouillé régulièrement et que le bois humide travaille)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/11/2015 à 19h15
24/11/2015 à 19h15
salut pour le placement des plot il te faut impérativement une bonne basse stable sinon oublie Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 88
