Tige filetée dans plafond, une idée de ce que ça peut soutenir ?
Par usualuser
avatar - usualuser
Message(s) : 7
03/12/2015 à 11h14
03/12/2015 à 11h14
Bonjour à tous, Une photo sera bien plus clair qu'un long discours ... Elle a été prise du plancher du grenier se trouvant au dessus de la cuisine. J'ai donc cette tige qui dépasse du plancher et qui traverse la couche de brique. En dessous de la couche de brique il y a un damier en tasseaux, dans les carrés du damier il y a des carrées de laine de verre, puis en dessous le lambris qui est cloué aux tasseaux. On voit qu'il y a un câble qui descend aussi à quelques cm, normalement il s'agit de l'éclairage de la cuisine. Par en dessous on ne voit rien qui ressort du lambris (à part le câble de la lumière) donc ce n'était pas pour soutenir un ancien lustre lourd par exemple (ma première idée). Cette tige se trouve à peu près au milieu de la pièce. Une autre idée : peut être soutient-elle le damier de tasseaux en son milieu ? Je me demande donc à quoi elle sert, si je peut l'enlever, la fixer à autre chose, ... Merci d'avance pour vos idées Sourire
Par hortefeu
avatar - hortefeu
Message(s) : 7
03/12/2015 à 11h41
03/12/2015 à 11h41
Bonjour, ça pourrait être utilisé pour une hotte aspirante et le câble électrique pour son alimentation... La section du tire-fond me paraît minime quand au poids de ton damier en tasseaux
Par usualuser
avatar - usualuser
Message(s) : 7
03/12/2015 à 11h58
03/12/2015 à 11h58
Merci hortefeu pour ton idée. En effet il y a des chevilles qui restent à coté, peut être qu'il y avait une installation à cet endroit. Mais la hotte existait déjà et elle à a environ 1m50 de cette position ou alors la hotte qui existe est une seconde et il y en avait une autre avant mais en plein milieu, c'est bizarre non ? (la maison date des années 70) Un autre détail que j'ai oublié dans mon précédent post, au dessus des 2 chambres où il y a du lambris, il y a aussi un gros vis qui dépasse du plancher (plus gros que celui en photo) et toujours au milieu de la pièce. Mais je n'ai pas découpé à coté pour regarder, leurs emplacements ne me gênent pas.
Par hortefeu
avatar - hortefeu
Message(s) : 7
03/12/2015 à 12h07
03/12/2015 à 12h07
De rien, mais je ne pense pas t'avoir aider plus que ça Mouais... Pour le reste, aucune idée, j'ai des doutes sur la possibilité qu'à l'époque, chaque pièces étaient équipés d'une hotte mdr. Je te dit ça car sur ma maison neuve, j'ai moi-même mis 4 tire-fond pour suspendre ma hotte au plafond, tire-fond directement pris dans la charpente ....
Par usualuser
avatar - usualuser
Message(s) : 7
03/12/2015 à 12h15
03/12/2015 à 12h15
Une hypothèse de plus ça aide toujours Clin d\'oeil C'est sûr que dans les autres pièces ce n'est pas ça mais le système est différent (vis plus gros et plaque au lieu de rondelle) donc celui-ci peut être pour autre chose. Après je ne sais pas si à l'époque un îlot central se faisait beaucoup dans les cuisines (vu que la hotte aurait été en plein milieu)
Par hortefeu
avatar - hortefeu
Message(s) : 7
03/12/2015 à 13h28
03/12/2015 à 13h28
Plutôt pour un lustre chandelier, c'est assez lourd et à l'époque c'était de la vraie ferraille Clin d\'oeil
03/12/2015 à 14h03
03/12/2015 à 14h03
bonjour, il existe des abaques pour voir la résistance, tout dépend de la classe, pour une tige filetée en 8.8 ont tient facilement 1500kg en traction , par contre au cisaillement cela et une autre histoire.
Par usualuser
avatar - usualuser
Message(s) : 7
04/12/2015 à 09h16
04/12/2015 à 09h16
Merci pour vos idées, je crois que je vais garder cette tige au cas ou. Juste la fixer un peu plus bas à un tasseau fixé aux poutres de chaque coté et coupé ce qui dépasse. Ça restera un mystère ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 891
