Pour la fixation de support poteaux autour d'une terrasse, j'ai effectué 3 scellements chimiques dans le béton (donc sans tamis) et ça tient vraiment très bien. Par contre les 3 autres scellements chimiques avec tamis n'ont pas tenu.
J'envisage donc de faire un trou dans les parpaings (8x8cm environ) pour remettre mes tiges filetées (propres) et les faire tenir avec du ciment prompt. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce matériau mais je sais qu'il faut aller assez vite et ne pas en préparer trop à l'avance.
Aussi je voudrais simplement savoir si par dessus le ciment prompt qui devrait maintenir ma tige filetée, je peux reboucher entièrement le trou avec du mortier de montage.
Merci et bonne soirée.
Chris
Hello,
Si bien mis en oeuvre, il n'y a aucun soucis avec les tamis.
Oui bien sûr 😞mais manifestement il y a quelque chose qui n'a pas marché.
Toutefois ma question était simplement de savoir je peux faire comme décrit ci-dessus. Fixer la tige filetée au ciment prompt et finir de boucher le trou avec du mortier voire du béton.
Merci.
Merci.
ca ne sera pas mieux sauf mise en oeuvre particulière qui serait approchante
Visiteurs non identifiés : 30
