toiture en paneaux sandwich
Par rimi
avatar - rimi
19/08/2017 à 09h09
19/08/2017 à 09h09
bonjour je suis intéressé par le system de tôle panneaux sandwich long 10m sur 10cm épaisseur isolant pour toiture plate j'ai une surface de +/-138m² suivant photo avec pente min de 3% donc +/- 5 cm au m le poids et la manutention poserai problème besoin d'expérience en la matière merci ******************************** edit modération : pas de coordonnées perso
rimi mécano retraité 7020 Mons Belgique
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/08/2017 à 22h19
22/08/2017 à 22h19
pour la manipulation il faut les prendre par le milieux et cela une personne de chaque coté
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
