traitement pour toiture poreuse
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
03/10/2018 à 14h34
03/10/2018 à 14h34
j'aurais besoin (une fois encore Sourire ) de vos conseils et de votre aide: nous avons pour projet d'aménager des combles au dessus d'un garage.
La toiture/charpente est apparente de l'intérieur de la place, et la semaine dernière, nous avons constaté des fuites à l'intérieur de ce grenier alors qu'il pleuvait assez fort. J'ai regardé les liteaux et les chevrons, et s'ils sont un peu noir par endroit, ils ne sont pas pourris. J'ai donc découvert la moitié de mon toit (à l'endroit ou se concentraient le plus de fuites), j'ai nettoyé les rigoles (ou gouttières?) de chacune des tuiles, puis je les ai remises en place avec précaution. Ce matin, il a plu et il y a encore malgré tout des traces d'humidité sur la face intérieur des tuiles. De plus, elles sont pas mal blanchies côté intérieur.
Ce qui m'étonne, c'est que la maison a 35 ans, et que ce sont des tuiles céramiques donc à priori, de pas trop mauvaise qualité (c'est du moins ce qu'on nous a dit quand nous l'avons acheté il y a 3 ans! Yeux au ciel )
Je pense donc que malheureusement, mes tuiles doivent-être poreuses ? est-ce que ça pourrait-être dû au fait que le garage n'était pas isolé?
Est-ce qu'il existe un traitement pour leur rendre leur étanchéité, ou il faut changer toute la toiture??? ( pas trop les moyens en ce moment et on a vraiment besoin d'aménager cet espace).
Si il existe des traitements, avez-vous des références à me donner?
Merci à tous de votre aide et de vos réponses!
03/10/2018 à 20h05
03/10/2018 à 20h05
Coucou
Le manque d'isolation n'a rien à voir
C'est quel type de tuiles ?
En attendant d'avoir les moyens vous pouvez combiner les 2 actions suivantes
Comme la toiture est dégarnie, retirez les lattes à pannes (liteaux) poser une sous toiture également anti vent, remettez des rideaux neufs puis vos tuiles
Alors pulvériser un produit impermeabilisant (pas un hydrofuge dans ce cas) sur les tuiles
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
03/10/2018 à 21h41
03/10/2018 à 21h41
moi aussi j'avais ce problème sur ma terrasse en tuiles ( qui était poreuses )
j'ai commander une peinture revêtement toiture ( wowe c(est un produit Made in Germany )
elle est vraiment efficace Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/10/2018 à 18h17
04/10/2018 à 18h17
Oui ! nettoyage et pulvériser sens du bas vers le haut un hydrofuge a effet perlant pour tuiles .
Suivre les préconisations du fabricant sur l'emballage .
c'était un poisson d'Avril
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
07/10/2018 à 22h10
07/10/2018 à 22h10
Bonsoir et merci de vos réponses,
c'est quel type de tuiles?
Ce sont des tuiles mécaniques Lambert céramique. Elles ne se font plus. Je vais voir avec Terreal s’ils ont un équivalent. Quitte à tout refaire en dessous, je trouve çà dommage de ne pas changer les tuiles au passage.
Sinon, je vais aussi regarder du côté des produits imperméabilisants.
Bonne soirée
08/10/2018 à 07h12
08/10/2018 à 07h12
effectivement, c'est souvent préférable d'en profiter pour tout renouveler
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 83
