trappe vide ordure, canalisation pvc
28/09/2016 à 10h31
28/09/2016 à 10h31
- Avant de coffrer le conduit de vide-ordure avec des carreaux de platre, faut-il faire qch pour etancheifier la trappe d'ouverture pour empecher les remontées odeurs ? Ou est-ce que le fait de coffrer le tout avec du carreau de platre suffira pour empecher les mauvaises odeurs de sortir du coffrage ?
- D'autre part, sur la photo, j'aimerais faire un faux plancher amovible pour cacher les canalisations d'evacuation pvc : avec quoi pourrais-je le faire ? Il faut qch de tres solide, car à cet endroit il y aura un ballon d'eau mural 150L, donc 2 hommes doivent pouvoir se tenir sur ce plancher avec le poids du ballon pour les operations d'installation du ballon.
- Aussi, j'aimerais faire une paroi amovible juste devant la photo pour proteger le ballon d'eau des projections de douche (douche italienne juste devant la photo) : avec quoi puis je faire un tel paroi ? Ou alors un simple rideau de douche ? ...
28/09/2016 à 14h01
28/09/2016 à 14h01
donc vous comptez condamner l'accès à la trappe du vide ordure ?
c'est bien prudent cela ?
28/09/2016 à 17h22
28/09/2016 à 17h22
oui
En quoi est-ce imprudent ? Ca m'obigera à descendre les petites ordures moi meme au sous sol c tout ...
Certains coproprietaires en ont dejà fait ... On dit qu'un jour ou l'autre la coproprieté finira par faire condamner le conduit de vide ordure de toute facon.
Sinon, des reponses à mes questions ? Tire la langue
28/09/2016 à 18h36
28/09/2016 à 18h36
si ce sera condamné autant faire un joint
j'émet des réserves sur la capacité des blocs de plâtre pour soutenir un chauffe eau
il existe des trépieds pour les cas douteux
le rideau de douche devrait suffire il me semble
28/09/2016 à 20h34
28/09/2016 à 20h34
La trappe est en metal : Un joint en sikaflex ? en silicone ?
Le chauffe eau sera suspendu sur une cloison en brique creuse à gauche.
Mais je pense aussi au trepied au cas où ...
Il faut que le faux plancher amovible cachant les canalisation pvc, soit tres solide si je prefere mettre le ballon d'eau sur un trepied.
Avec quoi puis je le faire ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/09/2016 à 05h09
29/09/2016 à 05h09
Bonjour, On pourrait mettre un sac poubelle assez solide dans le vide ordures et le bourrer de papier pour qu'il bloque le passage. Et aussi il faudrait mettre du silicone maçonnerie autour de l'ouverture du vide ordures.
Et ensuite on fait ce qu'on veut.
Pour la question du chauffe eau, si on ne veut pas mettre un pied, sceller une bonne ferraille genre tube carré assez gros, d'un côté à l'autre du mur, pour soutenir le cheuffe eau, mais il faudra faire un support au dessus pour que ça fasse un peu comme le dessus des pieds de cumulus, afin de ne pas abimer le chauffe eau qui pourrait s'écraser.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
29/09/2016 à 06h18
29/09/2016 à 06h18
salut: si ce conduit est encore utilisé par des locataires il n'a pas le droit de le boucher ( ça dépend a l'étage ou il habite ) en mettant des sacs : il faut qu'il soit aéré : vu que le conduit sort en toiture
29/09/2016 à 11h05
29/09/2016 à 11h05
C'est comment du "silicone maçonnerie" ?
Le mastic-colle SikaFlex ne procurera pas assez d'etancheité ?
Visiteurs non identifiés : 64
