visser du ba13 + 100 ?
avatar - jeanolebricolo
31/05/2014 à 13h16
31/05/2014 à 13h16
Bonjour je voudrais savoir si ce serait possible de visser du ba13 + 100 a l intérieur sur un chien assis. C'est pour dans une chambre , anciennement grenier, j'ai enlevé l ancien plâtre et derrière celui ci il y a directement des planches en bois ....et l extérieur. .. ou se trouvent des petites tuiles posées verticale. Le ba 13+100 se colle sur du bois? Ou vaut mieux le visser? Merci pour vos réponses
31/05/2014 à 14h34
31/05/2014 à 14h34
il vaut mieux visser, il existe de très longues vis phosphatées pour cette application (vis noires)
31/05/2014 à 18h19
31/05/2014 à 18h19
Ok merci c était mon idée première mais je me demandais si justement je reussirais à le visser sans que la visse ne traverse d un coup le ba 13. Autre interrogation pas que ça fasse un très léger mais surtout inesthétique pont thermique sur la visse qui se loge dans le bois à l extérieur qui est froid et la tête de celle ci qui sera à 1mm de l intérieur. Je commence ds qq jours. Merci pour ta réponse.
Message(s) : 10079
31/05/2014 à 19h39
31/05/2014 à 19h39
hello
pas compliqué que la vis n'aille pas trop loin, le plus dur est d'être en face du bois
01/06/2014 à 11h43
01/06/2014 à 11h43
Ok merci en face du bois ça va le faire en faite ça fait une sorte de mur de bois... Comme de la frisette mais de 30mm d épaisseur environ. Du coup je vais le visser. Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/06/2014 à 20h56
01/06/2014 à 20h56
salut il excite un bombe de colle fait expressément pour coller le ba 13 de chez rubson et je t assure que cela fonctionne a merveille
Visiteurs non identifiés : 13
