Peut-être ajouter une ou 2 équerres métal fixées sur le tasseau et.
une fixée avec cheville molly sur le placo
une à l'équerre des 2 tasseaux
sinon fixation au plafond ?
Cdlt
pourquoi tu n a pas mis de colle
à voir si c'est bien suffisant !
2 points me parait mieux.
prendre dans ce cas une équerre assez longue et éviter de visser en bout de tasseau ou alors avec un avant trou (risque de se fendre)
Maintenant je ne veux pas demonter de nouveau puisqu'il y a une solution, car les trous pour visser les tasseaux sont de plus en plus enfoncés à cause de la visseuses à choc lors des precedentes montage/demontage/remontage ...
Cdlt
même que tu les a rentrée forcer ils risquent de bouger
vu que tu veut pas les collées tu a que mettre des équerres
