visser sur plaque de platre BA13 - page 2
07/11/2018 à 17h19
07/11/2018 à 17h19
Sur la photo ci dessous, j'ai déjà vissé le tasseau de bois sur le mur en beton mais pas sur la petite plaque de plaque BA13 (70cm de large) au dessus de l'espace pour la porte, car je n'ai pas voulu risquer de fragiliser cette petite plaque de plaque ... mais erreur car les 75cm de bout de tasseau de bois non vissé a tendance à baisser (j'ai du donner plusieurs fois qes coups de maillet en caoutchouc pour le remonter et l'aligner sur l'autre tasseau en angle droit).
Je dois donc ajouter un vis pour fixer cette extremité de tasseau de bois sur la plaque de platre BA13, mais je n'ai pas envie de demonter ce tasseau de bois pour percer dans la plaque de platre et mettre une cheville à expansion avant de tout revisser (les autres tasseaux ont dejà été vissés sur les murs en beton) :
est il possible de percer et visser simplement à travers le tasseau et la plaque de platre sans mettre de cheville ? Est-ce ça tiendra ou non ?
14/11/2018 à 16h40
14/11/2018 à 16h40
Vron a écrit :
une équerre = 1 euros et encore
un fer plat plié, percé et voilà 1 équerre maison à "0" euro
même s'il existe de très bon produits, suivant la colle employée , sa mise en oeuvre, les conditions de chaleur, d'hygrométrie, ... le vissage est nettement préférable
C'est juste mon avis...
OK, j'ai trouvé qes equerres metalliques dans mon bazar, et j'ai commencé à fixer un tasseau avec seulement 2 equerres metalliques vissés en coté opposés l'un de l'autre et ça a l'air de bien tenir (4 vis par equerre), sans besoin de colle.
Visiteurs non identifiés : 138
