Bonjour, nous avons un VS de 70 cm de hauteur, avec un accès en façade de 60hx102L (cm). Nous aimerions le fermer avec une grille/tôle perforée afin que les petites bébêtes ne puissent pas rentrer (chats, rats...) tout en laissant aéré. Une terrasse bois recouvrira cet accès, donc si jamais on a besoin d’y aller ce sera en rampant sous la terrasse 😅 . Cette fermeture doit donc être facilement "ouvrable" (sans avoir besoin d’outils). Avez-vous des idées ? Merci pour votre aide !
bonjour pas tres compliqué ,acheter de la tole perforée , y souder un cadre cornière ,bien ajuster a la dimension du trou et l affaire est faite
ou alors faire un cadre avec des tasseaux et mettre une moustiquaire
salut oui ,mais les rongeurs aiment bien
Oui, mais si je soude la tôle au cadre et que je fixe le cadre au parpaing, comment je fais pour accéder à mon VS si un jour il y a besoin ?
Il y a fixer et fixer!
La grille peut être maintenue par des crochets, petits verrous etc...... les souris sont malignes, mais il y a des limites.
bonjour faut tout expliquer
on fait un précadre en corniere de la dimension pile intérieure du trou ,on soude une plaque perforée sur la cornière ,celle ci se trouve enfoncée ,juste pour qu elle soit bloquée dans le trou du parpaing ,si on veut y accéder ,il n y aura plus qu a tirer dessus ,elle vient juste en applique
les souris sont malignes ,mais peut etre pas a ce point
Autre solution : scellement de gonds + pentures soudées sur les cornières .
Bye
Visiteurs non identifiés : 19
