Amelioration luminosite saut de loup
Par Rollosman
avatar - Rollosman
29/01/2012 à 14h05
29/01/2012 à 14h05
Bonjour, comme souvent mon sous sol est semi enterre, or je suis en train d’aménager une des pièces qui le compose. La seule ouverture de cette pièce de 7x3 M est un saut de loup sur une des largeur (3M), j'aimerais amener le plus de lumière naturelle dans en canalisant celle arrivant par ce saut de loup. Soit en rediffusant sur une sorte de corniche faisant toute la largeur (3M) de la pièce , soit en conduisant la lumière dans le petit faux plafond (3,5 cm). Quelqu'un a-t-il réalisé ce genre de chose ou a-t-il des infos sur ce qui est réalisable et comment ??? Merci par avance
29/01/2012 à 20h37
29/01/2012 à 20h37
Bonsoir, Rollosman, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ton problème me fait penser au conduit de lumière. Sauf qu'habituellement on l'utilise verticalement.
Dans l'esprit, il faut utiliser la réflexion de la lumière : des miroirs placés judicieusement pourraient t'aider...
A suivre...
Par Rollosman
avatar - Rollosman
29/01/2012 à 20h54
29/01/2012 à 20h54
Oui absolument, le terme de conduit de lumiere est plus approprié. Mon but est d'eclairer naturellement plus fortement et sur une plus grande partie de la piece en utisant la seule source dont je dispose soit un saut de loup sur un des cote le plus petit de la piece (3m x7m). Si quelqu'un a realise un conduit de lumiere plutot horizontal que vertical ou a des infos la dessus, merci encore
29/01/2012 à 21h00
29/01/2012 à 21h00
Suite...
Le conduit de lumière est utilisable en horizontal. Sauf que tu vas perdre en efficacité à ta terminaison verticale.
Mais un obstacle de taille : tu ne pourras jamais distribuer plus de lumière que tu n'en as reçu par ton ouverture.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 567
