condenseur bouché sur pac air/eau
Par ambre29
avatar - ambre29
14/02/2011 à 22h44
14/02/2011 à 22h44
bonjour, pourriez vous m'indiquer les symptômes d'un condenseur bouché sur une pac. merci pour vos réponses
17/02/2011 à 08h22
17/02/2011 à 08h22
sans rien y connaitre du tout, mais en fonction de l'autre question
je dirai une surchauffe de la PAC
je pense que tu aurais du mettre la question en plomberie
il me semble logique à première vue, que si le condenseur est bouché, celui puisse amener une surchauffe de la PAC puisque cela ne circule plus normalement
j'espère que quelqu'un viendra confirmer positivement ma déduction
Par galileus
avatar - galileus
Message(s) : 18
05/05/2011 à 19h11
05/05/2011 à 19h11
Salut pour savoir si il est bouché:
-Défaut visible sur la machine en cas de présence d'un controleur de débit d'eau.
-Défaut affiché HP sur la PAC.
Sinon, si tu as un doute, tu mets ta main sur le circulateur d'eau de la Pac et si il est bouillant ,c'est qu'il y a pas de circulation;
De là, plusieurs causes possibles:
-Palmes du circulateurs coincés ou gommés.Tu dévisses la vis sur la téte du circulateur et avec un tourne vis tu le fait tourner au fond du trou.si tu sens des à-coups ou un rognement, c'est qu'il tourne.
-Une vanne sur le circuit d'eau est fermée.Ouvrir la vanne.
-Echangeur bouché.(Aïe) tu ouvres ton circuit d'eau et tu regardes si ton eau est propre et sans "petites particules noires".
La suite si ton problème persiste .
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 5989
