Création récupérateur d’eau pluviale
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
04/06/2013 à 22h10
04/06/2013 à 22h10
Je souhaite créer un récupérateur d'eau pluviale dans un coin de terrasse qui ne sert à rien.
Le soucis est que c'est un endroit triangulaire et j'ai plusieurs questions:
- quel bois utiliser pour la périphérie et le fond? (je pensais utiliser de l'agglo hydrofuge en 18mm)
- est-ce que je n'ai pas plus de pression sur un volume à base triangulaire qu'un cube ou un cylindre?
- quel type de renfort je peux utiliser?
Je m'inspire également de cette construction pour les idées (tendeurs, bâche, etc...): Récupérateur d'eau pluviale 2300 litres
Merci d'avance pour votre aide et conseil.
15/09/2013 à 11h42
15/09/2013 à 11h42
Certaines questions méritent un questionnement complémentaire si possible .
La pression (variable ) dépendra à la base (robinet en partie basse) de la hauteur et du volume d'eau ..
La pression atmosphérique étant constante sur la surface supérieure de l'eau .
Pour un volume constant , si la surface du triangle est égale à la surface du cercle voir du carré ou d'un rectangle ==> une hauteur constante ..et égale dans tous les cas .
V = S * H avec V volume S surface h la hauteur ..
15/09/2013 à 11h55
15/09/2013 à 11h55
La pression n'est fonction que de la hauteur, le volume n'a rien à voir. cf cours de physique.
Elle s'exprime soit en mCE (mètres de colonne d'eau) soit en bars, avec l'équivalence grossière 10mCE = 1 bar.
Ic59, ne serait-ce pas plus simple d'utiliser un récupérateur préfabriqué ? il en existe maintenant des modèles esthétiques...
avatar - oursonpunkDIY
Message(s) : 11
04/11/2013 à 22h41
04/11/2013 à 22h41
avec un récupérateur à base triangulaire tu as une TRÈS grisse pression sur les 3 faces et donc sur ce qui les maintiens emssemble, donc compliqué de faire un truc qui tienne, voilà pourquoi ces choses là sont souvent cylindriques....
pourquoi ne recupère tu tout simplement pas un ou 2 baril(s) en plastique sur lequel tu installe un petit robinet (doit 'en avoir avec déjà des robinets chui sur =p)
quelque chose comme ça:
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/0/8/baril---fut-a-couvercle-1028809.jpg
si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous aurons chacun un objet.
si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous aurons chacun deux idées.
proverbe chinois.
Membre(s) : Pozidriv , le+bo
Visiteurs non identifiés : 110
