demande d’avis : rénovation vieux poele à bois
Par Kate81
avatar - Kate81
11/01/2009 à 14h54
11/01/2009 à 14h54
Bonjour à tous et toutes ! On m'a donné un vieux pôele à bois marque Pied Selle (la personne l'avait pour déco) en fonte émaillée (doubles parois) Je voudrais l'utiliser comme chauffage pour la pièce principale, mais il est à restaurer. En effet, à l'origine, il y avait des pierres réfractaires adaptées aux parois intérieures du foyer. Mon problème est qu'elles sont complètement détériorées et qu'il manque beaucoup de morceaux (donc unitilisables...). En voici la description : - parois extérieures : tout en fonte épaisse émaillée - parois intérieures : en tole - espace d'air avec aérations sur chaque côté entre les parois intérieures/extérieures = 1,5 cm - sortie conduit diamètre = 9,5 cm - sortie conduit plafond = 14 cm J'aimerais avoir l'avis de spécialistes pour savoir si ce pôele peut fonctionner sans ces briques réfractaires sans risque ? Comment adapter les tuyaux de conduit (ce diamètre n'est plus aux normes) ? D'avance merci pour vos réponses. Bien cordialement Kate
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/01/2009 à 02h51
13/01/2009 à 02h51
bonjour : J'ai lu quelque part que l'on pouvait remplacer les briques réfractaires avec du béton réfractaire que l'on coule dans des moules que l'on fabrique aux même dimensions.
Car ces briques devaient un peu atténuer la chaleur par rapport aux parois, et aussi donnaient de l'inertie. Elles n'étaient pas superflues.
Et si ça se trouve, ce poêle pouvait aussi brûler du charbon qui a un pouvoir calorifique bien plus élevé que le bois.
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
13/02/2009 à 08h16
13/02/2009 à 08h16
Bonjour - tu peux acheter des briques réfractaires chez un vendeur de fournitures pour potiers ... Eh oui, on fait les fours avec ça. Demande les caractéristiques des M23 ET M26. Sinon tu as un fabricant de briques réfractaires "lourdes" dans la région de toulouse.
Bonne chance !
Par efede
avatar - efede
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/02/2009 à 09h13
15/02/2009 à 09h13
Il ne faut pas fonctionner sans le revêtement de briques.
La tôle intérieure ne durerait que quelques semaines.
Si les parois sont planes, sachez qu'il existe des briques emboîtables qui se montent à sec comme des LEGO.
Fabricant : Produits Réfractaires du Sud-Est à 26 St Vallier.
Cordialement.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/03/2009 à 11h03
18/03/2009 à 11h03
attention a l'assurance Clin d\'oeil
si tu as un incendis sans avoir une facture attestant de la mise aus normes et le bon fonctionnement du poéle ça peut faire trés mal.
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 63
