Demane conseil pose poele à bois
Par rafalfa
avatar - rafalfa
10/12/2010 à 15h22
10/12/2010 à 15h22
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour la pose de mon poêle à bois. (dans cheminée existante). Je joint un fichier récapitulant le projet. J'ai 2 questions qui me taraudent : - la réduction émaillé et le manchon de raccordement sont-il nécessaire ? Ou puis-je mettre directement mon flexible en 153mm ? - Comment ce place le collier de fixation du tubage flexible? Merci à vous ! Clin d\'oeil
10/12/2010 à 19h25
10/12/2010 à 19h25
dans votre message vous parlez diam 153mm
sur votre dessin diam 150mm
c'est pour cela qu'il faut une réduction
déserrer les écrous, passer le collier sur le tuyau , le positionner et ressérer les écrous
le collier vient à mon avis au dessus de la plaque pas en dessous
Par rafalfa
avatar - rafalfa
10/12/2010 à 21h17
10/12/2010 à 21h17
Bonsoir, Dans un premier temps merci pour cette réponse. Effectivement la sortie du poêle est en 153. Mais je voudrais savoir si il ne serait pas envisageable de trouver une adaptateur qui s'adapte en femelle sur le poêle de 153 mm et en mâle sur le flexible de 150 mm. ( par ailleurs j'ai du mal a trouve un flexible de 150 mm, normal?) Cela remplacerait la réduction et le manchon. La réponse pour le collier est parfaite ! Bien à vous!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/12/2010 à 02h32
11/12/2010 à 02h32
Bjr
La réduction 153/150 permet de raccorder le Ø 150 en l'introduisant dans la réduction.
Les condensats des fumées sont ainsi canalisées à l'intérieur du poêle et ne "dégueulent" pas à l'extérieur du tuyau.
Par rafalfa
avatar - rafalfa
11/12/2010 à 12h53
11/12/2010 à 12h53
Merci bien pour cette réponse, voila qui est plus clair! Par ailleurs, que pensez vous d'une plaque de dakkor isolante a +/- 50 cm du poêle en hauteur?
Visiteurs non identifiés : 31
