eau de pluie pour remplir un bassin
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
23/04/2011 à 10h52
23/04/2011 à 10h52
Bonjour à tous, voilà mon projet, je serai dans quelques semaines propriétaire d'une longère tout en haut d'un joli pré en pente. J'envisage donc de profiter de la venue d'une pelleteuse pour creuser un grand bssin d'environ 150m2 tout en bas du terrain, j'aimerais installer des gouttières et envoyer toutes mes eaux de pluie dans le bassin à 80m de distance mais quelle serait la solution à la fois efficace et peu onéreuse? fossé (peu pratique pour tondre), tube de pvc enterré (cher vue la longueur), caniveau (pas très joli)... Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/04/2011 à 12h48
23/04/2011 à 12h48
Un fossé à la condition que le sol n'absorbe pas toute l'eau avant d'arriver au bassin.
Pour la tonte, prévoir un ou deux petits ponts.
Sinon, tube PVC enterré suivant les règles de l'art.
Proverbe Chinois
23/04/2011 à 13h05
23/04/2011 à 13h05
Oui Biloulou, ce qui convient le mieux c'est le tuyau pvc
seulement notre ami trouve que c'est déjà cher pour 80 m
de plus ce n'est pas du simple tuyau de descente qu'il faut mais un tuyau plus épais qui résiste à la pression et à la pénétration des racines
il devra aussi être posé sur un fond stable afin qu'il n'y ait pas de déformation
j'ai hésité à répondre, car avoir des projets sans finances ce n'est pas toujours compatible et cela nous bloque pour une réponse adéquate .
J'ai passé un moment à chercher des tuyaux souple (genre drain, mais sans trous) mais je n'ai rien trouvé, c'est ce qui serait le meilleur marché.
note que pour 80m, on lui fera certainement un prix, en négociant naturellement
la section devant quand même être importante donc l'épaisseur augmente ce qui fait monter les prix.
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
23/04/2011 à 13h52
23/04/2011 à 13h52
Merci pour vos réponses, en effet kriske quelqu'un m'a parlé de tuyau genre drain mais sans trou, ce sont apparemment des tuyaux (style gaine) jaunes utilisés en agriculture. C'est sans doute moins cher que du tube pvc et plus pratique qu'un fossé qui traverserait mon jardin. J'ai cherché sur internet mais impossible de trouver ça donc pas de prix pour l'instant mais ça se vend surement en rouleau...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/04/2011 à 15h54
23/04/2011 à 15h54
SLT.
Tant qu'a avoir une mare de cette surface au bout du jardin et en en étant propriétaire j'en profiterais pour y aménager un coin baignade en eau douce naturel et je profiterais aussi de ce dénivelé de terrain pour y créer
un cour d'eau semi-naturel servant pour la récupération des eaux de pluie en période de pluie et alimenter par une pompe en période sèche .
Pour créer ce petit cour d'eau il sufit de faire un petit fossé de 0m40 de profondeur qui serpente sur la pente du terrain recouvert de bande de bache pour vivier ou autre matériaux de récup.. dans le meme style pour éviter l'infiltration d'eau puis recouvrir cette bache avec des roches de diferant calibre pur les stabilisés ainsi cette eau
qui courreras en permanence sur ce cour d'eau semi-naturel s'oxigeneras et éviteras une prolifération infestante
de moustiques il faudras aussi que ce cour d'eau se termine en entré de bassin dans une roselière qui serviras de filtre naturel.
Et pourquoi pas 1 ou 2 petits bassin d'agrément le long de ce court d'eau avec un petit pont asser large et solide pour pouvoir y passer la tondeuse autoportante .
23/04/2011 à 17h33
23/04/2011 à 17h33
Bonjour Météor
quelque chose m'échappe dans ton beau projet
on est déjà hésitant sur la dépense que va représenter les tuyaux, alors une pompe,(remontée à +/- 80m, faut déjà une bonne pompe) une installation électrique, les tuyaux de retour etc...
de plus, il n'est pas emballé par un ruisseau pour ses problèmes de tonte.
possible que j'ai rater quelque chose entrainé par la narration bucolique de ton exposé, mais j'ai bien aimé l'idée
Adore (tiens, tu as raison le tabulateur vire l'émôticome )
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/04/2011 à 19h20
23/04/2011 à 19h20
C'est sur qu'il y auras a investir un peut mais ce projet peut se faire par étapes et en prenant son temps il peut etre réalisé avec des matériaux de récupération sur des rebuts de chantier ou chez un exploitant agricole pour la bache .
Et pour la remonté d'eau ce n'est pas tellement les 80m qui posent probleme c'est surtout l'hauteur manométrique pour la puissance de relevage de la pompe et il n'est pas nécessaire de la faire tournée 24h/24h
quelques h dans la journée suffiront.
Et si pour investicement réduit grâce à la récup il est possible de se faire un coin baignade privé et en prime
un petit ruisseau je pousserais encors le bouchon en y mettant un petit chalet avec un couchage double, frigo, barbecue etc. le tout entouré de buissons pour faire de la bronzette en tenue d'adam Cool hé bien j'hésite pas .
A coté de mon projet vacance pour cette année en ardeche 3,5/400 tout compris pour 3 sm Y a pas photos
je supprime les vacances pour cette année Top !
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
24/04/2011 à 09h48
24/04/2011 à 09h48
Merci à tous pour vos réponses, je vais faire un petit mix de tout ça je pense. le ruisseau sur 80m ne me tente pas trop, de plus il faudrait en effet une grosse pompe. Par contre je verrais bien une partie enterrée et les 20 derniers mètres en ruisseau ainsi je n'aurais pas de pb de tonte et je n'aurais pas besoin d'une grosse pompe... Merci encore (et merci pour l'humour de certains lol Top ! ), je vous tiendrai au courant de mon projet...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
24/04/2011 à 12h45
24/04/2011 à 12h45
SLT.
Hé bien voila un bon compromis Top ! pour te faire un petit coin détente pour les week-ends court .
24/04/2011 à 23h42
24/04/2011 à 23h42
Bonsoir.
Je te propose d'étoffer ton projet par un réservoir enterré près de la maison (ou même aérien) pour collecter les eaux de pluie. C'est le trop-plein qui alimentera ton plan d'eau. Et le réservoir te permettra d'arroser en gravitaire tout ce qui est plus bas, et avec une pompe à caractéristique débit/pression modérée pour l'environnement de la longère, et même réalimenter le plan d'eau en cas de nécessité (période sêche).
Creuser le plan d'eau est une bonne idée, penser à ce que le fond et les parois doivent être (ou être rendus) argileux pour l'étanchéité. Pour cela je te recommande de lire -par exemple- Créer une mare qui te fournira plein de notions de base. Moi cela m'a permis de restaurer une mare que les anciens proprios laissaient aller à vau l'eau (oui, je sais, c'était facile...).
Pour ta canalisation vers le plan d'eau, il serait judicieux de l'accompagner d'un ou deux fourreaux pour alimenter en électricité et (mais serait-ce judicieux) pomper du plan d'eau vers la maison ? Pour ma part, j'ai ce projet, non pour pomper la mare (j'y ai mis des poissons) mais pour ramener une information de niveau pour alimenter, si besoin est, la mare à partir de mon forage, notamment l'été (évaporation).
Finalement, cela s'annonce être un chantier important, peut-être devrais-tu prendre le temps de bâtir ton projet en intégrant la végétation ?
Et comme il est maintenant obligatoire de déclarer puits et forages (en plus des piscines), je me demande s'il faut déclarer son projet aquatique : vois ta mairie...
Salut, @+
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
27/04/2011 à 18h04
27/04/2011 à 18h04
effectivement il s'agit la d'un sacré projet!! qui va nécessité j'ai l'impression pas mal de temps et d'énergie!! pour ce qui est de le déclarer a la mairie a voir mais ca me paraitrait un peu fou quand même! sinon je suis assez en phase avec GrainDsel tu devrais intégrer la végétation à ton projet comme ca tu peux vraiment faire quelque chose de vraiment sympa. tu as des photos du terrain que tu comptes aménager pour que l'on puisse y jeter un oeil?? bonne continuation en tout cas et tiens nous au courant de tes avancées!! bonne fin de journée a tous!
Visiteurs non identifiés : 13
