eau du récupérateur passe dans la gouttière et le tuyau, pourquoi ?
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
20/10/2019 à 12h58
20/10/2019 à 12h58
Bonjour, j'ai fait installer un récupérateur d'eau de pluie de marque ELDA et je l'ai fait installer par un couvreur sur ma gouttière. Le sol est bien plane mais l'eau de pluie se déverse autant dans la gouttière que par le tuyau relié au collecteur.. Il y a deux positions. Si je ferme le collecteur le débit est plus faible mais l'eau passe quand même dans le récupérateur et dans la gouttière. Si je l'ouvre, plus de débit qui entre dans le récupérateur mais aussi dans la gouttière. Quoique je fasse l'eau de pluie passe toujours dans la gouttière. Je trouve que la gouttière part vers le mur intérieur depuis qu'il a coupé cette gouttière. J'ai donc tout dévisser, percé des trous dans le mur pour refixer celle-ci en essayant de la mettre la plus droite possible, enlever les feuilles du filtre mais rien y fait. Le couvreur a-t'il pu couper trop de gouttière ? Faut-il que les gouttières du haut et du bas avec le collecteur fixé se rejoigne jusqu'à une buttée ? J'ai plutôt l'impression que non car j'arrive à soulever la gouttière du bas. Pour l'instant j'ai raccordé un tuyau sur le collecteur Ce tuyau n'est donc plus relié au récupérateur et l'eau part dans le jardin et dans la gouttière.Super !!! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer si c'est le collecteur (plastique de bric et de broc...) qui dysfonctionne ou bien la gouttière qui a été trop coupée en laissant du jeu entre la gouttière du bas ou du haut ? Merci de vos réponses car je me prends la tête depuis des jours.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
20/10/2019 à 14h19
20/10/2019 à 14h19
des photos aiderait à comprendre pour d'éventuelles réponses
cordialement
Le + Bo F
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 10
20/10/2019 à 19h12
20/10/2019 à 19h12
Voici les photos
2019-10-20 18.38.21_1571589978303_resized.jpg 2019-10-20 18.35.58_1571589977658_resized.jpg 20191020_172649_1571589976085_resized.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
21/10/2019 à 10h17
21/10/2019 à 10h17
désolé, inconnu en ce qui me concerne,
trouvé ce lien , n'est ce pas tout simplement le trop plein ?
https://www.oogarden.com/prod-728-Kit-raccord-cheneau-pour-recuperateur-d-eau.html
voir autres avis de forumeurs
cordialement
Le + Bo F
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 10
21/10/2019 à 12h26
21/10/2019 à 12h26
Je ne crois pas vu que j'ai raccordé le tuyau du collecteur à un tuyau qui va dans le jardin et pas dans le récupérateur. Dés qu'il pleut l'eau s'écoule alors dans la gouttière et le jardin. Je pense qu'il a trop enlevé de gouttière et le collecteur est certainement mal mis. La gouttière d'en bas a été mal fixée et pas assez relevée. Elle part contre le mur donc toute la gouttière n'est pas à l'horizontale. Avez-vous une solution car je n'ai pas envie d'acheter une gouttière plu un coude et un nouveau collecteur. L...m...de la daube, j'avais le robinet qui fuyait. Achat et pose m'a coûté plus de 300€.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
21/10/2019 à 13h45
21/10/2019 à 13h45
Pourquoi ne pas faire revenir le couvreur en question ?
c'est un minimum !
cordialement
Le + Bo F
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
21/10/2019 à 14h25
21/10/2019 à 14h25
bonjour, 300 euro voir plus pour récupérer de l'eau de pluie ? sans dec , encore une adepte de l’effet Dumas
Message(s) : 17346
02/11/2019 à 08h16
02/11/2019 à 08h16
bonjour je vois un tuyau de descente ,quel est le rapport avec la gouttière ,personnellement j ai installé ce modèle l été dernier et aucun souci ,
il n ya pas d ouverture ou de fermeture ;vu que tu as un tuyau de trop plein ,lorsque ta cuve est pleine l eau sort et c est normal ,je ne vois pas ou il y a un problème
la gouttière est située au bas de la toiture, le tuyau de descente part de la gouttière
pour aller dans ta cuve de récupération Confus
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 10
10/11/2019 à 12h29
10/11/2019 à 12h29
Bonjour, pas saisi...Le tuyau de descente a été sectionné pour mettre en place le collecteur qui est relié à la cuve. J'ai 2 positions. Pour fermer : l'eau part dans les eaux pluviales. Pour ouvrir, l'eau part dans la cuve. J'ai vidé la cuve puisque il n'y a pas de trop plein. Je répète ce que j'ai dit au départ. Que je mette en position ouvert ou fermé, l'eau part dans les eaux pluviales et dans la cuve. Il n'y a aucune obstruction par des feuilles dans le collecteur. J'ai évidemment fait intervenir le couvreur qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème d'installation.... Ben moi j'en vois un énorme. Pour preuve, j'ai raccordé un tuyau de jardin au collecteur donc il n'est pas relié à la cuve. Position toujours pareil ouvert ou fermé. L'eau part dans la descente et dans mon tuyau d'arrosage qui part dans le jardin. Bref, je crois que je vais acheter un autre collecteur et vous remercie de vos réponses. Je vais poster une autre question mais pour des volets en bois. Merci encore
Par tithom0
avatar - tithom0
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
10/11/2019 à 13h03
10/11/2019 à 13h03
Ceux de leroy merlin sont tres bien
bisous
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
10/11/2019 à 14h31
10/11/2019 à 14h31
il manque une couronne ?
mettez une photo de votre descente de gouttière, ça peut aider.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 144
