éolienne en bois fait maison
Par Nebro
avatar - Nebro
13/12/2011 à 15h13
13/12/2011 à 15h13
Bonjour, je désire me lancer dans la construction de plusieurs petites éoliennes en bois, néanmoins n'étant pas bricolo mais juste écolo Boulet , J'aurais besoin de quelques conseils pour les matériaux à employé. Je posséde un pdf qui explique la marche à suivre (in english please), je vous l'envoi sans prob pour bénéficier des meilleurs conseils. D'avance un grand merci. David
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/12/2011 à 17h06
13/12/2011 à 17h06
Très vague comme demande, tu veux réaliser de petites éoliennes en bois donc le matériau à rechercher c'est du bois. Confus Confus
En fonction de la taille et d'autres paramètres on pourra peut-être t'aiguiller vers de plus amples précisions.
Proverbe Chinois
Par duludo
avatar - duludo
Message(s) : 6
23/01/2012 à 15h15
23/01/2012 à 15h15
bonjours choisir le bois pour une éolienne est très bien mais cela demande beaucoup de travail car il faut donné une forme d'élise a se bois en donc il va falloir beaucoup de maîtrise et de matériel le mieux pour commencé et de voir a fabriqué une éolienne de petite taille tout en se renseignement sur le net il y a beaucoup de cite qui en pale mais si vous pour vous le bricolage et un problème il y a toujours la solution de l'achat en magasin . car se n'est pas tout de fabriqué sa propre éolienne mais il serte bien des problèmes a résoudre sur la transmission et transformation de l'énergie car il faudra une génératrice de courant et puis un onduleur pour régulariser la tentions en sortie je passe assez vite sur le sujet mais cela demande beaucoup de technique et de moyens. allez voir sur se cite vous comprendrez un peut mieux www.nrjrealiste.fr Mais cela reste une très bonne idée . Je plussoie vigoureusement !
Par lame
avatar - lame
Message(s) : 7
21/05/2012 à 14h28
21/05/2012 à 14h28
Hello, pour le bois je ne sais pas, mais pour le traitement du bois de façon écologique :********************************************* bonjour la lecture de la charte a du vous apprendre que la publicité n'est pas tolérée sur le forum donc ........ kriske modérateur
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 103
