Eolienne / Hydrolienne
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
31/01/2017 à 10h59
31/01/2017 à 10h59
Bonjour à tous et à toutes,
je m’appel Yoan j’ai 17 ans et je suis en terminal STI2D dans un lycée technologique.
Étant sur ma dernière année d’étude au lycée, j’ai un projet à réaliser accompagné d’un camarade. Le projet consiste à devoir crée une éolienne qui fonctionne et dans l’air et dans l’eau, d’une dimension de 30x30x30cm maximum, pour alimenter un camping-car.
Nous travaillons sur ce sujet depuis environ 2 mois, nous possédons déjà des ébauches d’idées, nous pouvons fournir des documents ressources au besoin.
Nous demandons votre aide car nous n’avons aucune expérience dans ce domaine et que le temps passe vite.
En espérant avoir une réponse, Yoan.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
31/01/2017 à 14h54
31/01/2017 à 14h54
comme tu ne pose pas de question, difficile de t'aider Mouais...
Par contre, je vais donner mon avis; parce que ça m'énerve : que ton prof vous fasse partir sur un truc comme ça, je trouve ça débile. On fabrique soit une éolienne, soit une hydrolienne.
La mécanique des fluides est certes semblable; mais quand même.
Je ne parle même pas des vitesses de rotation,etc.... Yeux au ciel
Bref, vu les dimensions réduites, je partirai sur des caractéristiques d'hydrolienne (c'est ce qui a le plus de contraintes à l'oeil comme ça). Question est ce que vous avez droit a de l'électronique de "puissance" pour repasser en 12V= (puisque j'imagine qu'il s'agit de ça) ?
Il manque trop d'éléments
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
31/01/2017 à 20h17
31/01/2017 à 20h17
Bonjour et merci de ta réponse !
Je n'ai pas poser de réel question car je cherche déjà quelqu'un d’intéressé par le sujet avant de lui fournir toute la documentation que je possède.
Si tu le souhaite demain à 8h je pourrais t'envoyer les contraintes qu'on a (Cahier Des Charges) et les "Solutions" qu'on a trouver.
Et pour te répondre oui c'est compliqué de intéressé à l'éolien et l'hydrolien en même temps mais on a pas le choix c'est pour mon projet de bac..
A très vite j'espère !
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
01/02/2017 à 08h20
01/02/2017 à 08h20
Voilà les différents documents que je peut te joindre, si tu as besoin d'informations précises dis le moi !
Documents joints :
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
01/02/2017 à 12h33
01/02/2017 à 12h33
Je partirai sur une sorte d'éolienne verticale (en forme de tambour).
Ca ressemble pas mal a une roue à aubes, donc ça devrait fonctionner "facilement" avec de l'eau.
Pour éviter tout plonger dans l'eau, une axe + courroie pour faire tourner la génératrice. Ca a aussi l'avantage de pouvoir modifier la vitesse, faciliter le rangement, etc...
reste que ce sera difficile à faire mettre en drapeau avec cette forme lorsque le vent est trop rapide.
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
01/02/2017 à 12h40
01/02/2017 à 12h40
Ouais la mise en girouette va être super compliqué à faire, je comprend l'idée pour le mode éolienne mais pour le mode hydrolienne comment on va pouvoir la "fixer" pour pas qu'elle bouge ?
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
02/02/2017 à 17h22
02/02/2017 à 17h22
dom ? es-tu là ?
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
03/02/2017 à 11h24
03/02/2017 à 11h24
aidez moiiiii Pleure
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
03/02/2017 à 12h36
03/02/2017 à 12h36
bonjour, l'idée de la roue a aube est la meilleur , toi et ton ami quelles solution avez vous trouvez ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/02/2017 à 15h50
03/02/2017 à 15h50
Désolé je ne suis pas toujours dispo.
Pour le mode hydrolienne, j'utiliserai tout simplement le mat à l'horizontale.
Il faut juste que le support de l'éolienne en bout de mat ait un pivot
Côté electrique, une diode de protection au niveau de la batterie au cas où le sens de rotation s'inverse.
Je ne vois pas trop quoi dire d'autre. Il faudrait que tu avance un peu pour pouvoir essayer de t'aiguiller.
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
03/02/2017 à 17h48
03/02/2017 à 17h48
Super merci de votre aide, mais si vous pouvez un peu m'aider ça serait sympa puisque mon prof n'est pas très présent pour nous..
Si vous avez besoin de document précis demander moi je pourrais peut être vous fournir des réponses..
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
05/02/2017 à 21h05
05/02/2017 à 21h05
j'ai besoin d'aide..
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/02/2017 à 17h01
06/02/2017 à 17h01
Je veux bien t'aider mais
1) je n'ai pas le temps de faire l'étude complète
2) je n'en ai pas envie, c'est quand même à toi de faire au maximum
Sinon, tu me donne ton diplome ?
Heu.... en fait non, j'ai déjà mieux Cool
Donc avance dans tes recherches et après je veux bien te donner 2 ou 3 idées ou directions à prendre.
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
06/02/2017 à 17h16
06/02/2017 à 17h16
Je sais pas si tu sais ce que sais mais j'ai déjà fais le dossier MagicDraw complet, ( = toutes les exigences les idées ect.. )
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/02/2017 à 10h45
07/02/2017 à 10h45
Magic Draw je ne connais pas; mais je peux te donner quelques avis sur certains points :
- ne confond pas l'outil avec la méthode. Ton truc c'est juste un outil qui permet d'utiliser une méthode (de modélisation si je ne m'abuse)
- ne confond pas la méthode avec la réflexion : si tu réfléchit correctement le résultat sera "bon".
Utiliser correctement une méthode (quelle qu'elle soit) en ayant pensé de travers ne mène pas bien loin.
La méthode (et l'outil) ne servent qu'à transcrire ce à quoi tu as réfléchit dans une présentation normalisée (donc à priori compréhensible par "tous"). Ça n'a donc que très peu d'intérêt en soi.
J'ai croisé au cours de ma vie des gens qui n'utilisaient pas tous ces trucs à la mode de gestion de projet, de modélisation, etc.... qui font intelligent dans les soirées (et à l'école, surtout pour faire mousser les inspecteurs de l'EN).
Certains d'entre eux ont réalisé des bidules qui sont en train de se balader aux confins de notre système solaire Clin d\'oeil
Par contre, je croise très souvent des jeunes gens bardés de diplôme, qui maitrisent sur le bout des doigts tout un tas de méthodes et de logiciels et qui sont infoutus d'expliquer correctement ce qu'il veulent faire.
Donc, résumé :
le dossier en s'en fout, même si j'ai compris que c'est en grande partie ce que l'on te demande. C'est la partie formelle et je ne sais pas ce qu'attend l'EN sur ce point. Tu le fais donc comme on te l'a appris.
Explique moi de manière simple (je suis un peu neuneu sur les bords) ce que tu compte faire, comment, et où ça coince pour toi
Si tu ne sais pas le faire; c'est que tu n'as rien compris au film.
Je te donnerai quelques billes si possible, mais je ne ferai pas non plus les choses à ta place
Par Yoan02
avatar - Yoan02
Message(s) : 17
08/02/2017 à 09h19
08/02/2017 à 09h19
Bonjour Dom, je suis en cour la donc je dispose de + de fichier pour t'aiguiller sur l'idée qu'on a, je te joint un Power Point qui explique certaines choses, notamment l'idée qu'on a retenue et celles que l'on a pas retenues.
Ensuite si tu as besoin d'information sur quelque chose de précis dis le moi, je peut te répondre tous les jours et t'envoyer des fichiers précis le mardi, mercredi et vendredi.
Merci pour tes conseils !
Voila voila, merci d'avance pour ton aide Roi
Voir aussi
Membre(s) : examking010
Visiteurs non identifiés : 128
