bonjour : géothermie vertical signifie forage, et là cela dépend de la profondeur, très variable. Il faut une pompe immergée, et parfois du tartre se forme et on ne peut plus sortir la pompe au cas où.
Souvent le forage traverse de la roche selon le terrain; Donc le prix est très variable, notamment selon la profondeur. Il y a l'achat de la pompe, le coût de fonctionnement, le risque de panne.... J'ai vu tout ça chez quelqu'un de ma famille.
Je pense que la géothermie horizontale cause moins de souci, même si le terrain est un peu sacrifié.
Ensuite, il y a le prix du matériel.
Reste aussi la solution air:eau qui fonctionne, même à 600 m d'altitude, sans toutes ces complications et le surcoût qui va avec. Cependant il est toujours conseillé d'avoir un poêle ou un insert en cas de gros froids. Et aussi pour l'agrément. Mais il y a une autre raison : les coupures de courant que certaines régions ont connu pendant près de 15 jours : tous les chauffages installés ont besoins d'au moins un peu d'électricité, mais pas un poele à bois ou un foyer fermé. Et dans ces cas là, on doit vraiment apprécier.....
Les solutions compliquées ne sont pas forcément les meilleures.
