Intolérance à une peinture
Par nature
avatar - nature
09/08/2011 à 14h23
09/08/2011 à 14h23
Bonjour à tous, J'ai récemment repeint ma chambre avec une peinture acrylique Behr qui contient à la fois la couche d'apprêt et la couche de peinture. J'ai été très imcommodée par cette peinture lors de l'application, et par conséquent, pour la deuxième couche j'ai utilisé une peinture acrylique Benjamin Moore, qui ne m'a causé aucun problème. Parcontre, ça fait deux semaines que ma chambre a été repeinte et non seulelment je n'arrive pas à dormir dans ma chambre, mais je suis incommodée dans le reste de mon condo: maux de tête, nausées, yeux irrités, et ce malgré une aération constante (fenêtre ouvertes, ventilateurs, etc.). Bref, est-ce que quelqu'un a une sugestion pour régler ce problème ? Merci, Diane
Diane
11/08/2011 à 08h49
11/08/2011 à 08h49
54 bonjour
peut être avez vous appliqué cette peinture sur une fond préparé avec un produit incompatible avec ce type de peinture ?
avez vous songé à contacter le service technique de ce fabricant (l'usine de fabrication directement) et exposer votre cas
dans tous les cas cela devrait les intéresser, ne fusse que pour vous aidez et en même temps pour faire un contrôle sur leur propre fabrication, voir rentrer un produit défectueux, ce qui peut arriver.
sur le net, on trouve quand même quelques plaintes à ce sujet
à la relecture, vous ne pouvez contacter personne car vous avez appliqué deux systèmes de peintures différents
la base de la peinture est de l'acrylique avec des additifs, il est fort possible que le premier produit Berh posait problème, mais le fait d'avoir mis un autre produit par dessus ne vous permettra plus d'obtenir un recours ou une aide quelconque
essayer d'enlever tout cela et choisissez des marques de peintures plus traditionnelles
ps il existe en droguerie des produits que l'on fait brûler dans une pièce fermé et qui neutralisent les odeurs, ce pourrait être intéressant à tester
Visiteurs non identifiés : 14
