isolation combles sur 15 cm
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 83
06/02/2011 à 16h44
06/02/2011 à 16h44
Bonjour à tous! Quele serait le meilleur isolant à utiliser pour isoler des commbles, sachant que je ne dispose que de 15cm pour l'épaisseur.
Je recherche un matériau plus performant que la laine de verre.
Cordialement.
06/02/2011 à 21h02
06/02/2011 à 21h02
c'est pour mettre entre les chevrons ou sur les chevrons
sur les chevrons le PU qui a épaisseur égale est supérieur à la laine de verre ou de roche
ou le PIR qui est supérieur au PU à épaisseur égale
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 83
06/02/2011 à 21h41
06/02/2011 à 21h41
C'est prévu entre les chevrons.
Le PU, le PIR ??
Bonne soirée.
07/02/2011 à 09h01
07/02/2011 à 09h01
entre les chevrons je préfère la laine de roche agrafée par les languettes (choisir ce type là naturellement
le PU = Le polyuréthane (PUR) est fabriqué à partir de résidus de pétrole. C'est celui qui a la meilleure valeur isolante, mais aussi le prix le plus élevé. Mieux vaut utiliser ce type de panneaux si vous manquez de place. Depuis quelques temps, on trouve du mortier isolant à base de polyuréthane. Ce matériau est utilisé comme couche de remplissage, et ce aussi bien pour l'isolation des sols, des murs ou du toit.
A retenir : le PUR isole également acoustiquement
le PIR = Le PIR (polyisocyanurate) est un matériau qui a fait son grand retour sur le marché grâce à une technologie innovante qui lui a permis d'avoir une valeur lambda inférieure à celle du PUR. De plus, il peut être utilisé sur toit plat. Le PIR est constitué de petites cellules fermées qui offrent une conductivité thermique basse. Cela permet alors de réaliser une isolation de qualité avec une fine couche de matériau.
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 83
07/02/2011 à 09h32
07/02/2011 à 09h32
Merçi de toutes ces précisions. Certains matériaux sont nocifs au niveau de l'evironemet (émissions nocives) qu'en est-il du PIR. Avec mes remerciements, bonne journée.
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 83
07/02/2011 à 14h39
07/02/2011 à 14h39
Suite à recherche sur internet le PIR est un super isolant mais pas du tout écolo.
Je ne vais pas opter pour ce matériau. Par contre si je dépasse 15cm je ne peu plus marcher dans les combles. Existe-t-il des paneaux isolants de 20 cm d'épaisseur qui permette de marcher occacionellement dessus.
Remerciements à tous.
07/02/2011 à 17h46
07/02/2011 à 17h46
Visiteurs non identifiés : 14
