bonjour, Je souhaite isoler un plancher dans les combles avec des rouleaux de laine de chanvre d'une épaisseur de 100 mm. Ce plancher comporte des solives suspendues. La hauteur entre le plancher et le haut de la solive est de environ 140 mm. Comment dois-je poser la 1ère couche d'isolant ? Dois-je la poser sur le plancher en ne laissant pas d'air entre l'isolant et le plancher ou dois-je poser l'isolant au même niveau que le haut de la solive afin que la 2ème couche de laine de chanvre soit plane ? Que me conseillez-vous ? Je vous remercie de vos conseils.
