Bonjour. Je voudrais isoler le sol du grenier non occupé/non non aménagé. J'habite en Flandre / Belgique et j'ai droit à une prime de 3,25 euros le M² + 500 euros. Le sol est en béton armé et actuellement recouvert d'un vinyl feutré. La surface est de 64 M². La forme est un carré où les seules découpes seront pour les deux cheminées sur les pignons et la trappe d'accès centrale. La solution doit être stable pour circuler sur le nouveau plancher qui sera du OSB de 18mm (prix estimé du plancher 400 euros) Pour ce faire, j'envisage deux solutions: Solution panneaux XPS (STYRODUR ou JACKODUR) pour obtenir une valeur R de 3,5 j'ai besoin de poser deux couches de 6 CM cela me reviendra +/- 1600 euros en panneaux 1) Dois-je conserver le vinyl feutré et commencer la pose sur celui-ci ? 2) La documentation KNAUF Insulation conseille de commencer par la pose de bandes périphériques de désolidarisation ? Je me demande ce que cela veut dire … et des bandes de quelle épaisseur en quel matériaux ? 3) La même documentation demande de recouvrir les panneaux d'un film en polyéthylène ? Est-ce utile et pourquoi ? 3) Comment fixer les plaques pour être certain d'avoir un solution stable ? De la colle ? Si oui laquelle ? 4) Est-ce que je ne risque rien en matière de résistance à la compression ? 5) Est-ce qu'il n'y a aucun rique de vieillissement ? Solution laine de verre 16 cm j'obtiendrai un R facilement plus élevé 4,55 pour beaucoup moins d'argent 600 euros mais…. Il faudra une structure portante por mon plancher OSB 1) Quelle type de structure adopter ? Bois ? Quelle section ? Des poutres espacées de 60 cm ? Comment maintenir la structure ? Faut-il clouer les poutres entre-elle ou utiliser des équerres métaliques fixées au sol ? 2) Quel sera le prix de cette structure ? 3) Dois-je conserver le vinyl feutré et commencer la pose sur celui-ci ? 4) Je pense emballer la laine de verre d'un pare vapeur. Ainsi il n'y aura pas de contact avec le sol béton et en même temps si plus tard l'on aménage le grenier, le côté plancher est déjà protégé lui aussi. Qu'en pensez-vous ? 5) Est-ce qu'il n'y a aucun risque de viellissement ? En fin de compte je pense que l'avantage du XPS est la rapidité et facilité de mise en oeuvre mais cela a un prix et le résultat de l'isolation ne sera pas aussi performant qu'en laine de verre. Le choix est difficile, aidez-moi svp ! Merci
