Isolation des combles
Par Hrv
Hrv
avatar - Hrv
21/11/2009 à 17h07
21/11/2009 à 17h07
Bonjour à vous tous, j'ai isolé mes combles avec de la laine de verre de 20cm sur le plancher ourdi, j'ai également posé de la laine de verre entre les chevrons agrafée mais que partiellement et pas au niveau de la panne faitière. Dois je isoler toutes les parties du toit ? Je me pose des questions sur la ventilation et l'aération, en plus je précise il n'y a pas de pare vapeur sur la toiture, les tuiles sont posées directement sur les chevrons. Merci pour vos conseils et avis avertis.
avatar - damsboutbout
Message(s) : 23
18/12/2009 à 23h02
18/12/2009 à 23h02
Tu souhaites les utiliser ces combles?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
26/12/2009 à 00h47
26/12/2009 à 00h47
bééé plus tu isole et mieu c'est donc vos mieu tout faire que faire du partiel
pour le pare vapeur si tu as deja isolé au niveau du sol ça me semble pas vraiment nécessaire puisque pas de risque de condensations
Roi
28/12/2009 à 19h27
28/12/2009 à 19h27
Pour avoir isolé un grenier ou il ne manquait que 40 cm, le courant d'air qui en sortait était très impressionnant.
C'est comme si rien n'était isolé. Donc a mon avis, il faut tout isoler.
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 19h37
28/12/2009 à 19h37
il vaut mieux faire la double isolation avec isolation mince et panneau de chanvre le coef est tres élevé j'en ai fais plusieurs et je peux vous dire que ça isole tres tres bien
Visiteurs non identifiés : 53
