Isolation des combles
avatar - guitardidou
Message(s) : 33
25/02/2011 à 08h43
25/02/2011 à 08h43
Je vais isoler mes rampants avec de l'isolant naturel.
Je vois ça comme ça :
2cm de vide d'air
4 cm de panneau de fibre de bois entre chevrons
une couche de rouleau laine de mouton 10 ou 20cm
vide d'air 2 cm
lambris bois
Peux t'on combiner ces 2 isolants ?
Y a t'il des précautions particulières à prendre ?
Pour les murs, j'hésite entre les panneaux de laine de bois et les panneaux chanvre & lin.
Quelqu'un a un conseil ?
Merci d'avance pour vos réponses
25/02/2011 à 14h21
25/02/2011 à 14h21
aucun problème de compatibilité
pour le reste voir le prix par rapport au pouvoir d'isolation
Par JoJo_1973
avatar - JoJo_1973
Message(s) : 9
07/03/2011 à 22h43
07/03/2011 à 22h43
Les matériaux n'ont pas de problème de compatibilité, ils sont compatible pour un système ouvert à la diffusion. Par contre je fera attention au pare vapeur, je ferai attention de prendre un frein vapeur, comme par exemple un papier kraft cirés renforcé. Chosit les 20cm d'isolatant de mouton. cela te permettra aussi de gagner en protection de chaleur estivale. Bonne bricol
Message(s) : 33
08/03/2011 à 13h08
08/03/2011 à 13h08
Merci à tous les 2.
Les travaux ont commencé. Mais LM ne vend plus de laine de mouton. Apparemment personne n'en voulait...
Je me suis rabattu sur des panneaux de chanvre & lin. Ca sent très bon! Il faut aussi un pare-vapeur pour cet isolant?
Petite question supplémentaire : Pourquoi les constructeurs ne l'intègrent ils pas comme sur les panneaux de laine de roche ?
08/03/2011 à 17h54
08/03/2011 à 17h54
par défaut je dirai qu'il faut un pare vapeur
la question serait à poser aux fabricants
Message(s) : 33
08/03/2011 à 18h31
08/03/2011 à 18h31
Ok. Merci pour l'info.
Première journée de pose d'isolants. Ca avance assez vite... Grand sourire
La laine de bois a beau être isolant naturel, ça gratte !!! Quand ça veut pas...
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
08/03/2011 à 19h17
08/03/2011 à 19h17
Si le pare vapeur n(est pas sur l'isolant c'esr parce quy'il doit etre imperativement- etre d'un seul tenant
Visiteurs non identifiés : 10
