Merci pour votre réponse
Pour Mont de Marsan, effectivement c'est pas une ville très attirante malheureusement, mise à part en période des férias. Enfin pour ce qui aime
. Mais bon...on est quand même la ville au 3 rivières... (rien de mieux à offrir xD)
Alors oui, effectivement il y a bien cette espace où l'air circule entre les combles et cette double cloison. Les 40 cm de laine on était soufflées directement au sol, c'est à dire au dessus du plafond des pièces à vivre, et l'isolant soufflé n'est pas recouvert
La toiture n'est pas protégée par une sous toiture, d’ailleurs, il y a coté sud et coté nord, dans les murs extérieurs au niveau des combles, deux trous carrés 1m/1m.
Peut être une vielle maison où on stocké le foin dans les combles
. Une de ces "fenêtres" et fermée par une porte en bois, me servant d’accès au combles, l’autre est ouverte en permanence. J'ai pensé à les fermer mais il n'y aurait pas du coup un problèmes de renouvellement de l'air et/ou d'humidité?
Il est effectivement possible de se déplacer dans les combles, et je pense qui est également possible de fermer cet espace. Quelle type de matériel utiliser pour ça? Bois? Plâtres?
Merci pour votre aide
Tof
