isoler une fentere
Par jmomo45
avatar - jmomo45
Message(s) : 12
14/09/2011 à 09h16
14/09/2011 à 09h16
je suis locataire d'un logement, et je voudrais savoir comment isoler mais fenêtre car quand je passe la main autour du bâti de la fenêtre il y a beaucoup d'aire qui passe et en plus mais radiateur sont placer en dessous des fenêtre
alors comment faire pour arrêter l'aire de passer ?
Message(s) : 17346
14/09/2011 à 11h02
14/09/2011 à 11h02
il faut mette des bourrelets a l intérieur de la feuillure ,on trouve différent produit en GS
Par jmomo45
avatar - jmomo45
Message(s) : 12
14/09/2011 à 11h38
14/09/2011 à 11h38
ok c'est quoi des bourrelets et sa veux dire quoi en GS?
14/09/2011 à 12h54
14/09/2011 à 12h54
votre question est posée sur un mauvais forum
il devrait se trouver sur le forum bricolage
GSB = grande surface de bricolage
bourrelets = bandes de mousse ou de feutre servant à assurer l'étanchéité
une petite photo pour évaluer l'ampleur du problème nous ferait bien plaisir
il se peut aussi que ce soit de la mousse polyuréthane qui soit nécessaire
donc on attend la photo
entretemps j'ai fais une petite rechercher voir ici les 3 premiers articles
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/10/2011 à 04h54
06/10/2011 à 04h54
bonjour : Et comme en général autour du cadre, c'est poussiéreux, ça ne colle pas. Donc, il faut nettoyer sérieusement le tour. On peut passer un peu de papier verre, puis un chiffon humide qu'on rincera et on le passe plusieurs fois, et on lasse bien sécher. Si on est pressé, on passe le sèche cheveux pour sécher plus vite.
Ensuite on colle soigneusement le bourrelet de mousse autour du cadre. Il doit "travailler" en appui.
les bourrelets mousse les moins chers sont ceux qui vont le mieux car ils s'adaptent mieux aux différence de dimension du vide.
ET SURTOUT, il faut laisser environ 10 cm sans joint dans le haut des fenêtres pour avoir une aération minimum et ne pas se retrouver dans un thermos qui apporterait condensation moisissures etc...
Et pour les vitres qui doivent être simples, les fenêtres étant en bois, on peut y mettre des pitons et des tringles.
Et dessus y mettre des rideaux fins mais à tissage serré, et doubles : deux tissus superposés. Ne pas froncer, mais faire dépasser un peu de la vitre. Cela aura un effet "double vitrage" en emprisonnant un peu d'air
Si le logement n'est pas isolé, le radiateur chauffe le mur, et la chaleur est transmise à l'extérieur.
Pour limiter ce véritable gaspillage, on peut glisser derrière le radiateur une plaque de Depron, ou plus simplement un carton, que l'on peut même recouvrir de papier réfléchissant (on en trouve pas cher dans le papier cadeau, et on scotche bien tout ça sur l'arrière du carton. Au moins on profite mieux de la chaleur.
Et espérons que l'hiver ne sera pas trop rude.
06/10/2011 à 06h58
06/10/2011 à 06h58
après avoir poser les joints comme "bricodi" l'a si bien expliqué (belle démonstration)
on peut améliorer la situation en collant un film de pvc à l'intérieur des fenêtres (cela se trouve aisément dans le commerce; il suffit de suivre le mode d'emploi écrit sur la boite)
je connais 2 personnes qui l'on fait l'hiver dernier et thermomètre à l'appui en plein hiver, il y avait une différence de plusieurs degrés entre une fenêtre isolée ainsi et l'autre non dans le même local.
Membre(s) : fibel50 , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 83
