largeur de fenetre pvc
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
10/12/2010 à 20h45
10/12/2010 à 20h45
j'ai en projet de poser des fenetres pvc
mais petit soucie en prevision elles ne sont
pas de mesure standard dans je cherche une petite
solution.
mes fenetres mesures 88cms de large
et 145 cms de haut
je souterais poser une fenetre de 80 de large
et donc je cherche comment combler le vide
entre le bati en bois et le nouveau montant en pvc
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
10/12/2010 à 21h36
10/12/2010 à 21h36
Si j'ai bien lu, tu as une fenêtre de 88 cm et tu souhaite poser une fenêtre de 80 cm de large, 80cm hors tout soit les dimensions extérieur de cadre, ce n'est pas une cote standard. Sur les dimensions des catalogues on parle de largeur tableau et pas de largeur hors tout.
Une fenêtre standard de 80 fait 87 hors tout, le mieux est de mesurer la fenêtre sur place en magasin.
Pour en revenir à la différence de cote il faut que tu pose des cornières d'habillage qui normalement se clips sur les cadres après avoir comblé le vide avec un tasseau bois.
http://www.stock-fenetre.com/resources/images/ImagesACSP0209_produit.jpg
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
11/12/2010 à 14h00
11/12/2010 à 14h00
non 80cm ce n'est pas ma largeur hors tout
ce que je souhaite c'est remplacer mes fenetre
en mesure standard car j'ai fait devis pour les
remplacer et a 600 euros la fenetre poser
non merci
ceux que je souhaiterais savoir
si pose une fenetre de largeur differente
je penser combler le vide entre les deux bati
par des tasseaux mais j'ai peur de devoir faire
des renures daus les tasseaux
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/12/2010 à 14h12
11/12/2010 à 14h12
Le mieux c'est de voir dans les GSB la taille des fenêtres qu'ils proposent.
Le tasseau- en l'occurrence une pièce de bois large est fixée d'abord dans le dormant existant et ensuite on fixe le nouveau bloc fenêtre dans ce nouveau dormant. Le travail est de menuiser une épaisseur de bois qui permette de remplir exactement le jour. Une fois posée il faudra faire un joint acrylique tout autour.
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
11/12/2010 à 16h23
11/12/2010 à 16h23
c'est ce que je penser
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 84
