Un produit de lessive écologique: une recette maison à base de savon de Marseille
Facile à réaliser à la maison, ce produit écologique très efficace permet d'éviter de recourir aux produits chimiques. Une façon de respecter l'environnement, mais aussi votre peau!
Les dosages conseillés sont valables pour une eau de dureté moyenne. Réduisez ou augmentez le dosage en fonction de la qualité de votre eau. Les différents éléments sont à ajouter comme pour un produit lessiviel classique avant le démarrage du cycle de lavage.
Dans le tambour:
- 3 poignées de copeaux de savon de Marseille. Pour un lavage en dessous de 40°C, il est préférable de dissoudre le savon de Marseille dans de l’eau chaude (500 g de savon de Marseille pour 2 l d’eau chaude). Utilisez alors un bouchon de ce mélange par lavage.
toutes les poudres à laver contiennent un pourcentage de savon de Marseille, celui ci a la fâcheuse tendance à précipiter en présence d'eau dure, salissant ainsi le linge avec un corps gras difficile à éliminer
On ajoute donc un détergent, mouillant, dispersant et anti redéposant pour palier aux précipités du au savon de Marseille
- 150gr de cristaux de soude (2 petites poignées). A noter que si l’eau est douce, les cristaux de soude sont inutiles.
les cristaux de soude, = carbonate de soude est un alcalis moyen qui en complément au savon de Marseille permet d'améliorer la qualité de la lessive.
Le problème est qu'il existe peu de gens qui disposent d'eau réellement douce, donc à nouveau précipité
Il y a du carbonate de soude dans toutes les poudres à laver, sauf dans celles prévues spécialement pour la laine et la soie qui feutrent en présence d'alcali jumelée avec la température
Dans un poudre à laver on ajoute un séquestrant qui réagit avec les ions Ca ce qui empêche les précipitations (il s'agit d'un hexaméthaphosphate de soude: plus connu sous son nom commercial Calgon
Dans le bac à produit lessiviel:
- 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour le linge de couleur et de percarbonate de soude pour le linge blanc;
le bicarbonate de soude crée un tampon qui permet de maintenir un pH constant pendant le processus de lavage, ce pH stable est nécessaire pour que le perborate de soude libère son oxygène naissant en produisant de l'eau oxygénée donc l'effet blanchissant sera de plus en plus marqué avec l'élévation de la température
Dans le bac à adoucissant:
- 1 à 2 bouchons de vinaigre;
le vinaigre a comme matière active l'acide acétique dilué, il sert à neutraliser les alcalis précédemment utilisés afin d'éviter le jaunissement caractéristique au savon de Marseille lors d'un stockage longue durée dans une armoire par exemple
Visiteurs non identifiés : 10
