mini éolienne
avatar - Danslevent
06/10/2009 à 17h58
06/10/2009 à 17h58
Bonjour, J'aimerais construire une mini éolienne destinée uniquement à alimenter un phare (de moto par exemple) lui-même destiné à éclairer l'éolienne en fonctionnement. Pas de batteries donc, mais une ampoule dont l'intensité varierait selon la force du vent. Mes conaissances en électricité sont proches de zéro, mais meilleures en mécanique. J'ai idée d'utiliser un ancien alternateur (ou une vieille dynamo ?) de voiture pour produire l'électricité, mais je ne sais pas bien si ce projet est réalisable et surtout comment procéder… Quelqu'un peut-il m'éclairer ?!...
07/10/2009 à 00h37
07/10/2009 à 00h37
J'avais acheté sur e-bay un dossier sur la façon de construire une éolienne (10€, je crois), il avait l'air vraiment bien fait, perso, je n'y connais rien, c'est pour mon chéri. Essaye d'aller voir sur e-bay pour trouver ce dossier, je ne vends pas de copie car la personne qui l'a réalisé s'est donné du mal et ne mérite pas que l'on profite de son travail.
Amitiés
Marie
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/10/2009 à 09h28
07/10/2009 à 09h28
Voici le principe
Clique sur le lien :
http://www.econo-ecolo.org/spip.php?article879#
J'espère que tu as de l'outillage....
tu nous montrera ta réalisation ?
( Oscar WILDE )
avatar - Danslevent
07/10/2009 à 10h04
07/10/2009 à 10h04
Je viens de visiter le site que tu m'a indiqué. C'est impressionant, mais je recherche quelque chose de beaucoup plus simple à réaliser, un bricolage à partir d'un vieux pédalier de vélo et d'un alternateur (de voiture) de récupérarion. Merci quand même !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/10/2009 à 14h16
08/10/2009 à 14h16
Un autre lien
( éolienne simplifiée )
Dis moi ce que tu en penses
http://www.econologie.info/share/partager/1209061040qEo3Nf.pdf
( Oscar WILDE )
avatar - Danslevent
08/10/2009 à 19h40
08/10/2009 à 19h40
Ouais, c'est pas mal. J'apprends donc, que l'on peut produire de l'électricité avec des vieux moteurs électrique!? Mais une pareille installation produit du courant continu ou alternatif? Pour allumer mon ampoule (12V) il faut du courant alternatif d'après ce que je crois savoir, mais je suis peut-être dans l'erreur... C'est encore bien flou! Merci tout de même pour ces infos.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
09/10/2009 à 07h48
09/10/2009 à 07h48
Question électricité, je vais pas pouvoir t'aider...
Tiens moi au "courant" de l'évolution de ton projet.
A +
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
09/10/2009 à 13h29
09/10/2009 à 13h29
( Oscar WILDE )
avatar - Danslevent
10/10/2009 à 13h43
10/10/2009 à 13h43
Là encore, c'est intéressant, mais c'est toujours la même démarche: produire de l'électricité pour alimenter une (ou des) batteries. Ce que je voudrais faire (je suis têtu!), c'est alimenter DIRECTEMENT une ampoule montée sur l'éolienne. Je pourrais le faire avec une dynamo de vélo, mais je voudrais plus de puissance (phare de moto) pour éclairer l'éolienne pendant qu'elle tourne. Là où ça bloque, c'est que ne sais pas si c'est réalisable avec un alternateur de voiture, une vieille dynamo de voiture ou autre chose... Comme ça, la lumière varierait avec la force du vent, ça animerait la pelouse: je n'aime pas les jours qui racourcissent!... Tchao
Membre(s) : Pozidriv , Tana
Visiteurs non identifiés : 384
