Merci pour ta réponse. Pour le problème de l'orientation suivant le vent, je pensais plutôt partir sur une éolienne à axe vertical, qui aurait moins de rendement mais qui prendrait le vent venant de tous sens.
Une idée que tu m'as donné quand même: un système à contacts comme tu évoques pourrait être récupéré sur un enrouleur de fil d'aspirateur.
Pour l'hélice, plusieurs personnes donnent des patrons sur des sites dédiés quand on cherche bien. Après certains demandent plus de compétences que d'autres..
Effectivement, attaquer une pompe directement pour arroser, même depuis une ou des batteries me parait délicat. Pour cela, le passage par une cuve située un peu en hauteur, et exploiter ensuite la gravité me semble être la meilleure piste.
C'est ce qui me semblait, on va donc rester sur cette idée.
Et oui, travailler en courant continu est probablement la solution la plus simple.
Peux-tu expliquer pourquoi tu dis ça? Car c'est la question qui me creuse le plus la tête pour le moment. De plus as-tu une idée de comment dimensionner le moteur à utiliser? Sinon je partirais sur sur du "il faut tester".
il faudra prévoir un dispositif permettant de gérer la charge de ces dernières.
Oui, il faudrait éviter que les batteries prennent feu ça serait bien! j'ai déjà vu quelques régulateurs de charge tout prêts en vente pas trop cher, par contre si on tape dans les régulateurs spécial éolienne il y en a pour 150€ mini. Mais je pense que c'est simplement parce que c'est prévu pour des puissances plus importantes.
En attente de vos réponses je continue de chercher.
