Nettoyage écologique sans produit des toitures
Par Vanille
avatar - Vanille
Message(s) : 8
27/06/2011 à 03h55
27/06/2011 à 03h55
Bonjour à tous, Qui est-ce qui connaît un bon modèle de nettoyeur vapeur pour les toitures en ardoises brunies par la pollution des voitures? En fait est-ce que cela existe? D'avance merci .
27/06/2011 à 11h27
27/06/2011 à 11h27
ardoises naturelles ou en fibro-ciment
je ne crois pas que l'utilisation de vapeur sur du fibro ciment soit la meilleure des choses à faire
Par costes
avatar - costes
Message(s) : 11
27/06/2011 à 11h44
27/06/2011 à 11h44
Pour entretenir la couverture de votre toiture en ardoises, vous pouvez les dépoussiérer, les démousser, enlever les feuilles mortes, et remplacer les éléments cassés. Je vous déconseille d'utiliser un nettoyeur vapeur.
Normalement, l'ardoise ne change pas de couleur, sauf si elle rouille.
Par Vanille
avatar - Vanille
Message(s) : 8
28/06/2011 à 00h26
28/06/2011 à 00h26
Merci à tous de vos réponses. C’est des ardoises naturelles brunies par endroits (pas beau !!) côté nord seulement, par la pollution d’après des itinérants qui viennent sonner au portail pour proposer leurs services avec des produits pas écologiques. Pas de mousses ni feuilles. Le nettoyage à la vapeur j'en ai entendu parler par un couvreur pro et sérieux je crois. Bon si ça ne se fait pas, doit y avoir des raisons ?
Par Vanille
avatar - Vanille
Message(s) : 8
01/09/2011 à 17h44
01/09/2011 à 17h44
Bonjour à tous https://www.dailymotion.com/video/xbm1n9_nettoyage-vapeur-des-exterieurs-san_webcam 150 degré 20bar , un bon nettoyeur vapeur du commerce le fait, reste la longueur du tuyau, pas insurmontable non? Qu'en pensez vous? Vanille
01/09/2011 à 20h02
01/09/2011 à 20h02
je crois que vous avez déjà reçu toutes les réponses que vous pouviez obtenir
le nettoyeur haute pression n'est absolument pas conseillé sur toiture
au cas où vous voulez passer outre ce sage conseil,
il faut installer une échelle de toiture (avec crochet qui passe de l'autre côté du toit ou mieux si votre toit en possède accrocher l'échelle aux crochets prévus pour.
utiliser ce nettoyeur haute pression en commençant par le haut, toujours diriger le jet vers le bas pour éviter les infiltrations
prendre beaucoup de précautions, car la mousse mouillée glisse autant (si pas plus) que du verglas et ce quelque en soit l'épaisseur.
Visiteurs non identifiés : 751
