Panneaux rayonnants derrière radiateurs
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
14/10/2009 à 20h38
14/10/2009 à 20h38
Nous avons refait faire l'ensemble de notre chauffage au gaz(vieille maison en briques/silex + machfer). Les radiateurs acier ont été mis à 4 cm des murs extérieurs sous les fenetres. Mais je m'apercois que le mur extérieur est tiède au niveau des radiateurs. veut dire que le mur emmagasine le chaleur du radiateur. Cela peut-il créer des points de rosée (humidité) entre ces parties plus chaudes et le reste du mur plus froid ? Cela peut-il détériorer le mur ?
J'avais envisagé la pose d'un film de polystyrène recouvert d'aluminium rayonnant afin déviter de chauffer le mur et de réorienter la chaleur vers le radiateur et l'intérieur de la pièce.
Pensez-vous que cela peut être utile sachant que je prendrais la précaution de laisser une lame d'air entre le panneau rayonnant et le radiateur et une autre entre le mur et le panneau rayonnant ?
Merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
14/10/2009 à 20h48
14/10/2009 à 20h48
bonjour : C'est une bonne idée, car cela évitera de perdre de la chaleur pour chauffer le mur.
Mais peut-être qu'il aurait été bon de faire une petite isolation des murs, cela vous aurait fait faire des économies appréciables.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
23/10/2009 à 17h37
23/10/2009 à 17h37
il existe des panneaux fait pour avec une fine couche isolante suivant les prix dans les GSB .
Perso je l'ai fait l'année dernière
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
14/03/2010 à 23h10
14/03/2010 à 23h10
Mouais... ça sent la maison des années 50. Un rang de parpaings, aucune isolation. Comme le suggère Bricodi, il vaudrait mieux prendre le problème par le bon bout et penser à isoler tout ça... Par l'extérieur ou l'intérieur.
Avant de miser le pourcent de Gregmafemmemetrouvetropbeauenbleudetravail, on peut plancher sur les 29 autres % de la perte de calories des murs non isolés (selon l'ADEME).
Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
15/03/2010 à 08h36
15/03/2010 à 08h36
avant de faire et d'acheter n'importe quoi(style feuille isolante a 12 couche .........)tant que vous ne ferez pas une isolation correcte de votre maison(et oui je sais c'est un budget très important.....),vous ne ferez pas de réelles économies,je suis désolés pour vous
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
25/03/2010 à 03h17
25/03/2010 à 03h17
bonjour : On va dire que ce serait mieux que rien, car il ne faut pas décourager les bonnes initiatives, et c'est un premier pas vers l'isolation qui est une merveille. Mais ne vous ruinez pas non plus.
Si c'est vraiment cher, mettez simplement du Dépron de 6 mm que vous pouvez coller avec de l'adhésif double face comme celui pour les miroirs. Il est un peu épais, et laissera une fine lame d'air.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 260
