Placo sur cloison platre alvéolée
Par Chris27
avatar - Chris27
23/01/2009 à 11h42
23/01/2009 à 11h42
bonjour à tous voici ma question : j'ai dû retirer le carrelage qui était collé sur mon mur de cuisine (directement sur le placo), inutile de vous dire que le résultat est désastreux. Je souhaiterais donc, plutôt que de retoucher tout le mur à l'enduit, coller sur mon mur (cloison plâtre alvéolée 5cm) du placo hydrofuge, est-ce possible ? et si oui comment ? Ne pouvant pas me permettre d'augmenter trop l'épaisseur de mon mur, pose d'une cuisine aménagée oblige, je ne peux pas utiliser de rails D'avance merci pour vos conseils
Par lolo29
avatar - lolo29
Message(s) : 5
25/01/2009 à 17h17
25/01/2009 à 17h17
effectivement une grosse galère : pas de panique Clin d\'oeil les cloisons alvéolaire sont prévu pour reçevoir des calles de bois (a l intérieur ) il te faut faire des saignées dans le placopan pour enquillés les tasseau de bois Oui repere ensuite les différentes hauteurs et tu pourrra visser ton placo marine Miam-miam ! c est la meilleure solution s t ne veux pas perdre de place.! Oui il existe d autres solutions mais plus compliquée et plus cher plus technique aussi Non conseil d un pro (plaquiste ) Top !
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
06/02/2009 à 22h01
06/02/2009 à 22h01
un simple doublage coller une petite peau genre du 6 sa irait pas ?
mais la fin des probleme
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/03/2009 à 11h08
18/03/2009 à 11h08
perso je ferai un collage aussi sans rien d'autre pas besoin de visser du placo sur un autre placo.
Visiteurs non identifiés : 16
