Poêle à granules canalisable
avatar - bebegroupy
15/03/2012 à 22h01
15/03/2012 à 22h01
Bonjour, Nous avons fait faire un devis pour un poêle à granules, celui ci nous propose un poêle Emma plus de la marque Nordica extraflame. Le devis s'élève à 6350€, sachant qu'il y a la sortie du toit à créer et mettre les gaines de 10 mètres. Il y a 2 sorties sur ce poêle ce qui nous arrange car nous voulons chauffer l'étage. Nous avons un autre devis à faire faire mercredi prochain et le mec nous a fortement déconseillé les canalisables car c'est apparemment source d'ennuis. Il nous conseille plutôt d'acheter 2 plus petit poêles, hors nous ne sommes pas d'accord car on ne saurait même pas où mettre le 2e poêles. Avez-vous des avis la dessus ? Merci
Par Diddou61
avatar - Diddou61
16/03/2012 à 10h28
16/03/2012 à 10h28
Bonjour Il existe maintenant des poêle à granules à ventouse. Il n'y a pas besoins de cheminée, l'évacuation des fumées se fait par un tuyau en inox à double parois de petit diamètre. Il suffit de percer le mur à minimum 2 mètres de hauteur pour la sortie vers l'extérieure. Si c'est possible, car il faut que le poêle soit à proximité d'un mur qui donne vers l'extérieure, ce peut-être une économie substantielle et moins de travaux. Bonne journée
avatar - bebegroupy
16/03/2012 à 10h57
16/03/2012 à 10h57
Le poele sera à proximité d'un mur, en fait il sera en coin, pour la sortie on la fera par le grenier. Un autre mec vient de passer pour un devis et nous conseil de mettre des gaines vu que les chambres ne sont pas au dessus de la pièce où le poele sera.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/03/2012 à 08h50
20/03/2012 à 08h50
J'ai consulté la maigre documentation concernant EMMA + sur le site.
Le tube de distribution d'air chaud semble être de faible diamètre (125 ou 150 ?)
Dans un tel tube, et avec la puissance du ventilateur (< 100W) on pourra difficilement transporter plus de 150 m3/h c'est-à-dire 1500 W; ce qui est peu pour chauffer 3 chambres.
D'autre part, l'air introduit dans une chambre pour la chauffer doit en être extrait et ramené au poêle donc au minimum laisser la porte ouverte.
De plus, le rendement annoncé: 11 kW pour 2.5 kg de bois est pour le moins optimiste.
Enfin, le prix de l'installation me parait élevé pour un conduit de fumées de Ø 80 mm.
Mais l'appareil est joli et la présence d'un conduit pourra toujours améliorer la diffusion de l'air chaud.
Par Alined
avatar - Alined
Message(s) : 5
08/05/2012 à 18h59
08/05/2012 à 18h59
salut!! y'a t-il des sites en ligne qui proposent des poeles à granules ?? merci
08/05/2012 à 22h32
08/05/2012 à 22h32
Bonsoir.
Si tu as un outil de recherche dans ton navigateur ( Explose de rire Explose de rire Explose de rire) tu en trouveras des tas. Souvent des grandes marques connues (Godin, Invicta, Supra, Franco-Belge, Deville, etc...) mais aussi des sites généralistes qui, outre les éléments à prendre en compte pour le choix, te donneront moult conseils pour la conduite de ton poêle.
Tu trouveras aussi des forums où les utilisateurs de ces poêles font part de leurs difficultés, conseillent...
Su BDD, tu trouveras plutôt des conseils de bons sens (ton questionnement était donc légitime), et une aide pour installer toi-même ton poêle et son dispositif de chargement.
A bientôt !
Visiteurs non identifiés : 645
