récpérateur et regard de gouttieres
Par gregm
avatar - gregm
07/06/2010 à 19h33
07/06/2010 à 19h33
bonjour je suis nouveau sur votre forum je vais acquerir une maison neuve fin d année 2010 je compte récupérer l eau de pluie pour mon jardin ( ecolo et econome ) j ai remarqué que toute les gouttiere arrivent dans le meme regard je voulais savoir s'il y a un moyen de pomper directement l eau de pluie via le regard ,a l aide d une pompe,dans un récuperateur d eau de pluie savoir aussi si qq un d entre vous a deja essayé de faire ca et quel est le résultat cordialement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/06/2010 à 14h46
08/06/2010 à 14h46
perso j'ai un puit bétonner qui récupére les eau de pluie de toute la maison, juste avec une pompe et une crépine c'est top pour arrosé le jardin.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2010 à 18h31
08/06/2010 à 18h31
Sans problèmes, je viens de faire l'opération à peu près inverse, je transfère l'eau de pluie récupérée dans un tonneau à l'arrière de la maison dans une citerne enterrée en façade car vu la configuration du bâtiment, je ne sais pas raccorder la descende arrière sur la citerne.
Veille toutefois à ce que ton regard soit assez profond pour éviter des démarrages trop fréquents de la pompe et vérifie aussi que la tuyauterie ne se vide pas dans le regard lors de l'arrêt de la pompe car en général, celle-ci n'apprécie la marche arrière.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 317
