Récupération d’eau de pluie
avatar - economie.ecologie
14/05/2012 à 14h53
14/05/2012 à 14h53
Bonjour, je voudrais installer un système de récupération d'eau de pluie. J'ai entendu parler des citernes flexibles, est-ce que quelqu'un les a déjà essayé? Faut-il des accessoires? Et l'installation est simple? Il me serais bien utile de si vous pouvez aussi me partager vos expériences sur la récupération d'eau de pluie, via des citernes flexibles ou une autre façon. Merci!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/05/2012 à 15h04
14/05/2012 à 15h04
Bonjour à toi,
Dans ton pseudo on peut lire "Economie", tu comptes pouvoir rentabiliser ton achat en combien d'année ?
Car en gros ton récupérateur souple coute environ 300€ pour 500 litres...
J'ai deux récupérateurs d'eau 500 Litres X 2 sur le cabanon, gouttières , descente coude à 87° et une petite dalle fait maison pour faire reposer ces gros seaux Explose de rire De mémoire une centaine d'€uro. Bon après faut attendre que les arbustes poussent devant car il est vrai que ce n'est pas très joli...
( Oscar WILDE )
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 16h18
14/05/2012 à 16h18
A ma connaissance, et en faisant abstraction de l'esthétique ( ou en patientant jusqu'à la pousse des arbres comme YEYEMOTO,) le prix le plus bas pour un réservoir est la fosse septique 3000 litres qui peut même être enterrée ce qui n'est pas toujours le cas des autre modèles de cuves.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 16h47
14/05/2012 à 16h47
Re
Exemple (à ne pas suivre) d'un branchement mobile...
J'ai honte...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/05/2012 à 17h02
14/05/2012 à 17h02
Mauvais calcul de longueur de la descente..... On y était presque !
Mais l'idée est bonne, sauf si c'est pour les WC.... Explose de rire
Bon je sors Boulet
( Oscar WILDE )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/05/2012 à 18h13
14/05/2012 à 18h13
Je récupère l'eau de pluie pour les WC et la lessiveuse, citerne béton enterrée de 8000 l fournie avec la maison, (limite à certaines périodes) pompe plus filtration +/- 400 €.
Rentabilité : économie de plus de 60 m³ d'eau de ville pour un ménage de 3 personnes.
De plus je possède pour le jardin deux cuves extérieures en PVC rigide de 1200 et 600 l avec une pompe également.
Les branchements ne sont pas toujours ce qu'il y a de plus fiable, j'en ai deux différents et aucun n'est pratique.
Proverbe Chinois
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 18h34
14/05/2012 à 18h34
Re Bonjour
Non Mr YEYEMOTO, le calcul de longueur n'est pas faux.
Le tube vertical est assez souple pour venir couler au-dessus du coude inférieur après une période de purge pour nettoyer les gouttières.
Ce dispositif provisoire fonctionne depuis 3 ans à la satisfaction générale sauf la mienne: je suis obligé de prendre une douche à chaque branchement.
Mais je vais le modifier.
Demain sans faute.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/05/2012 à 08h26
15/05/2012 à 08h26
Merci Tarn de la précision qui ne me paraissait pas visible sur la photo Top !
Lorsque je n'ai plus d'eau dans les récupérateurs ( ce qui arrive souvent, d'ailleurs quand ils sont pleins, on n'a pas besoin d'arroser, mais l'été ils sont très souvents vides quand j'en ai vraiment besoin ... Hum-hum ! ), je vais à la fontaine du village d'à coté avec des bidons de 50 litres chacun, beaucoup de manipulation mais ca me permet d'économiser ( pour le jardin / potager ) environ 150 litres d'eau / Jour.
Bonne journée Top !
( Oscar WILDE )
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
18/05/2012 à 14h32
18/05/2012 à 14h32
J'utilise depuis 15ans un ensemble de 3 réceptacles de 300 l., style poubelle conique, branchées entre-elles par le dessus via des bouts de tuyau d'arrosage, amorcés en siphon. L'ensemble est semi enterré. L'alimentation est faite sur la gouttière de descente, via un filtre de 50 litres. A nettoyer tous les ans en dévissant le raccord d'évacuation. Le flush d'eau évacuant les boues issues du toit. Je n'ai, en 15 ans, jamais eu besoin de nettoyer les 3 réceptacles. Au niveau esthétique, l'ensemble est dans un ilot de groseillers et Ibiscus ( hé oui, à la frontière belge, l'ibiscus pousse)
Donc peu visible en hiver et entièrement masqué en été. Le fait que le récipient soit conique explique sa robustesse au gel, le glaçon remonte. D'où sa grande longévité. Le prix .. dans une grande enseigne (merci Google) 35€ pour 300 litres donc un peu plus de 100€ pour 1 m3.
Oupss, j'ai dit 15ans ? Je ne me vois pas vieillir, En réalité voici plus de 30 ans que le premier réceptacle a été installé, les deux autres l'ont complété dans les 5 années qui ont suivies. Bref, le puisage se fait à l'entrée du garage, en sous-sol, donc nul besoin de pompe. Mais depuis 15ans, même dans ch'nord, nous sommes en déficit hydrique. Donc, ne pas hésiter à prévoir large, très large, .. seule solution pour ne pas manquer.
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/05/2012 à 14h47
18/05/2012 à 14h47
Ce n'est pas pour insister mais la fosse septique reste la solution la moins chère. Moins de 500€ pour 3000 litres!
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
18/05/2012 à 14h59
18/05/2012 à 14h59
Oui avec 'tarne '....
Mais il faut l'enterrer en hors gel ... dur dur la main d'oeuvre ... sauf si vous assurez le terrassement..
Cordialement, DD
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
18/05/2012 à 15h15
18/05/2012 à 15h15
Excusez moi, j'ai oublié de préciser: une fosse septique ne gèle jamais si elle est en usage car la décomposition des matières est largement exothermique pour éviter le gel. Ce n'est pas le cas de l'eau de pluie. Je suis le premier à le regretter car une fosse septique était mon premier choix. J'ai évité cette erreur car on m'a gentiment donné les explications que je viens de vous fournir. Cependant, profondément enterrée, en zone de gels rares et non persistants, il est certain que c'est la solution la plus économique.
Cordialement, DD 15h15
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/05/2012 à 18h04
18/05/2012 à 18h04
Bonjour 6tre
Tout à fait d'accord sur les risques de gel mais ces risques existent pour tous les réservoirs extérieurs même beaucoup plus chers.
Deux solutions :
- isoler comme tout réservoir extérieur
- vidanger en hiver car c'est la saison où on n'arrose pas.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
18/05/2012 à 22h36
18/05/2012 à 22h36
alcite a écrit :
YEYEMOTO a écrit :
Bonjour à toi,
Aujourd'hui on trouve des citernes souples à partir de 269 € pour 1000 litres, on est loin des chiffres présentés.
Alcite
Désolé, encore que...
Message modéré.
Yeyemoto
( Oscar WILDE )
19/05/2012 à 05h29
19/05/2012 à 05h29
vous en avez de la chance de pouvoir récupérer l'eau de pluie
chez moi ce n'est pas possible
mais j'ai un projet si j'obtiens en 2014 le changement de statut de mon terrain considéré actuellement comme landes en terrain à bâtir (révision du plan de je ne sais trop quoi qui a lieu tous les 10 ans)
je retiens l'idée de la fosse septique pour stocker l'eau de pluie, quoique il faudrait voir si on peut y entrer facilement pour en assurer l'entretien tous les x années (évacuations des boues produites par les poussières déposées sur la toiture et entraînée avec l'eau)
le gel n'est pas trop à craindre dans mon coin, et pour autant que la citerne soit enterrée à une m de profondeur cela ne risque rien même sans le travail enzymatique d'une fosse active
en passant sur la 7 à Montélimar je vois ceci faudrait sans doute que je m'arrête pour demander les prix par simple curiosité
cela semble pas mal
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/05/2012 à 07h42
19/05/2012 à 07h42
Dans les avantages de la fosse septique j'avais oublié la possibilité d'y entrer pour l'entretien.
A Kriske:
Les cuves PUM sont très belles...mais la cuve 2500 litres bleue est "donnée" à 2438€ sur le tarif (prix public hors taxe) et la cuve noire de 2500 litres atteint quand même 1751€.
Même en envisageant une remise de 30 ou 40%, remise courante sur le PVC, on reste très loin des 450€ de la fosse...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 415
