Renseignement Pompe Chaleur
Par tompas
avatar - tompas
Message(s) : 9
12/04/2011 à 10h59
12/04/2011 à 10h59
Bonjour, j'ai vu sur m6 il y a 2 semaines le reportage sur les pompes à chaleur qui permettent une économie d'énergie (et d'argent). Je suis au chauffage au gaz et doit bientôt changer ma chaudière. Pensez vous que l'installation d'une pompe à chaleur peut valoir le cout ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
12/04/2011 à 11h32
12/04/2011 à 11h32
Bonjour à toi,
C'est une véritable ineptie que de penser qu'une pompe à chaleur va te faire économiser de l'énergie et de l'argent.
Si ton logement est mal isolé la PAC ne t'apporteras rien mais allégera ton portefeuille de plusieurs milliers d'euros Colère.
Il ne faut pas croire la plupart des médias qui racontent la plupart du temps n'importe quoi, surtout en ce qui concerne les économies d'énergie.
Regarde cette vidéo à partir de la minute 14'30 :
https://www.dailymotion.com/video/xbcgqn_dpe-en-francey_tech#from=embed
A bientôt Sourire
Par tompas
avatar - tompas
Message(s) : 9
13/04/2011 à 16h04
13/04/2011 à 16h04
Merci pour votre message et le lien ! En effet, c'est peut être un gros investissement pour des retours financiers pas forcement à la hauteur. Je vais dans un 1er temps changer la chaudière et on verra pas la suite... Vous pensez qu'acheter une chaudière sur le net ca vaut le coup?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
13/04/2011 à 23h39
13/04/2011 à 23h39
Cela dépend. Si vous avez une grosse réduction pourquoi pas. C'est vous qui allez l'installer ?
Si vous le faîtes faire par un pro dans ce cas passez par lui pour l'achat ce sera mieux je pense.
Perso je n'aime pas trop jouer avec les installations de gaz.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
14/04/2011 à 12h06
14/04/2011 à 12h06
Si une pompe a chaleur peut parfois creer des economies d'energie il faut y rajouter les frais du contrat d'entretien .
Pour faire de veritables économies d'energie seule l'isolation ( corectement réalisée) peut prétendre y arriver . Tout le reste c'est du chaud bisness.
Par bastien75
avatar - bastien75
14/04/2011 à 16h29
14/04/2011 à 16h29
D'après mon expérience, je dis oui J'avais chez moi un chauffage en électricité, j'ai dû le remplacer par une pompe à chaleur air air, ça m'a permit d'économiser sur la facture d'électricité. Je pense alors que ça vaut le coup.
Par tompas
avatar - tompas
Message(s) : 9
14/04/2011 à 17h19
14/04/2011 à 17h19
Bon les avis sont quand même mitigés sur l'installation d'une pompe. Bastien pouvez vous me dire à cbn (sans indiscrétions) vous est revenu votre installation + l'entretien ? Pour ma chaudière je pense la faire installer par un pro car je n'ai connais pas grand chose, mais je me disais que ca pouvait être intéressant de l'acheter via internet. Du coup je vais me renseigner pour aller à la pêche au devis.... Merci à vous Sourire
Par tompas
avatar - tompas
Message(s) : 9
19/04/2011 à 10h31
19/04/2011 à 10h31
Après avoir discuté avec des personnes de mon entourage, je ne vais pas installer de pompe à chaleur car trop couteux et pas forcement très rentable. Du coup pour la chaudière j'ai trouvé le site easy-devis pour avoir devis d'artisan et on me propose 3 marques de chaudières vaillant, Viessmann, bulex d'après vous quelle marque possède un bon rapport qualité et surtout robuste ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
05/06/2011 à 17h37
05/06/2011 à 17h37
Si vous remplacez une chaudière à gaz, surtout mettez une chaudière à condensation. D'ailleurs je ne pense pas qu'un professionnel sérieux puisse vous proposer autre chose. Ben oui, il y avait de quoi s'étonner en voyant que les chaudières gaz émettaient autant de vapeur d'eau dans la cheminée. Vapeur d'eau=calories, donc c'était pas optimal. Aujourd'hui les calories sont récupérées par condensation et hop, le rendement fait un bond (et les économies aussi) C'est toujours étonnant de constater le temps mis à industrialiser des choses qui tombent sous le sens.
Bonne rénovation,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 28
