Bon, par quoi commencer ?
Le projet c'est une isolation par l'exterieur avec de la fibre de bois pour remplacer l'existant (vieille laine de verre doublée polyurethane ou direct placo dans des combles deja aménagés. En plus, les tuiles sont fatiguées.
Le materiel choisi : Doublage volige apparente rabotée, film pare-vapeur et fibre de bois en panneaux 140 + 80 hydro. Et nouveaux velux dernier cri avec volet roulant solaire.
D'abord la charpente. Après plusieurs devis, je m'apercois du manque de serieux de certains artisans qui proposent de poser le nouveau systeme sur l'existant. Une petite recherche me fait dire que les chevrons seront trop léger par rapport aupoid du nouvel isolant.
Je pars donc sur un devis avec changement des chevrons, donc en gros on ne garde que la charpente principale du toit (c'est un 4 pentes au fait).
Je passe les galères poutres incurvées, vent et pluie et retard de chantier... Au final on finit par avoir quelque chose d'acceptable.
Par contre, la mise en oeuvre idéale n'est pas réelle car je sais qu'il y a des endroits ou on pouvait mieux faire. Arêtes de toit et velux notamment. Mais bon, le chantier a duré trop longtemps et on voulait que ca se termine. Ca serait à refaire je donnerai des consignes plus précises.
Pourquoi la fibre de bois ? On voulait une isolation avec les caractéristiques suivantes :
- Bonne isolation thermique
- Isolation phonique
- Déphasage pour l'été (eh oui, dans le sud sous les combles il faut prévoir...)
En conclusion, même si la mise en oeuvre n'est pas parfaite, les résultats sont quand même impressionnants. Cet hiver, pas de chauffage car l'étage était en cours de réaménagement mais pas de froid glacial. Température entre 15 et 16°.
Et cet été, terminé les sueurs même en fin d'après-midi caniculaire.
Donc bilan positif ... Pour infos on n'a pas encore fini d'aménager l'étage mais ça approche.
