robinets thermostatiques électroniques
avatar - jlm_le_vrai
Message(s) : 21
12/05/2011 à 14h29
12/05/2011 à 14h29
Quelqu'un a t'il de l'expérience sur ces matériels?
Il semblerait que seul Honeywell fabrique ce type de matériel.
http://products.ecc.emea.honeywell.com/france/ecatdata/pg_hr40n1.html
J'ai une (mauvaise) expérience des robinets thermostatiques traditionnels à capsule de cire,mais là, on a affaire à un principe très différent, avec une précision largement supérieure, un hystérésis réduit, et surtout pas des ces sifflements atroces qui vous réveillent en pleine nuit.
Merci d'avance de vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/05/2011 à 19h42
13/05/2011 à 19h42
J'ai installé un bidule semblable et de la même marque sur le radiateur de la salle de bains.
Mécanisme plus que silencieux, économique (3 piles crayon tous les deux ans) et relativement fiable.
Deux plages de réglage par jour, individuel ou en bloc, mais pas de passage à l'heure d'été.
Egalement protection antigripage et protection contre le gel si une fenêtre venait à être ouverte en hiver.
Le principe de fonctionnement : l'appareil capte la température et en fonction des réglages ouvre ou ferme la vanne par l'intermédiaire d'un moteur.
Quand j'ai acheté le mien, deux modèles cohabitaient, modèle tout compris sur le radiateur ou avec électronique à distance et filaire, j'ai préféré le premier.
Question coût, cela c'est autre chose car beaucoup plus cher qu'une vanne thermo traditionnelle même de marque.
Proverbe Chinois
Message(s) : 21
13/05/2011 à 19h58
13/05/2011 à 19h58
Merci! Je vais faire un essai avec un seul, après, je verrai.
Par cuillere
avatar - cuillere
Message(s) : 5
18/05/2011 à 14h39
18/05/2011 à 14h39
Bonjour, je n'étais pas au courant de la possibilité d'installer un robinet qui capte automatiquement la température ! J'ai toujours galéré avec mes vannes pour trouver un bon compromis entre chaleur et consommation, et si votre dispositifs marchent ce serait mon rêve ! Sourire Par contre, quand vous dites que c'est beaucoup plus cher, vous êtes dans quel ordre de prix ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/05/2011 à 16h59
18/05/2011 à 16h59
Difficile de répondre à cette question, cela fait bientôt 20 ans que cette vanne est en place et à l'époque j'avais acheté tout le matériel nécessaire pour refaire l'installation de chauffage et sanitaire en une fois.
C'est la seule vanne électronique qui est installée chez moi, toutes les autres vannes sont thermostatiques sauf dans le living où la régulation se fait par thermostat d'ambiance.
Proverbe Chinois
Message(s) : 21
18/05/2011 à 17h06
18/05/2011 à 17h06
C'est là où c'est intéressant maintenant, car une tête Honeywell se trouve à 70 Euros, et il existe des têtes thermostatiques électroniques aux yeux bridés à moins de 20 Euros.
Visiteurs non identifiés : 7166
