sechoir à pates
Par babellina
avatar - babellina
25/12/2009 à 15h40
25/12/2009 à 15h40
Bonjour, Etant donné que tous le sechoirs proposes dans le commerce sont ( en plus d'être chers) en plastique, j'ai décidé de faire le mien. Yeux au ciel Quelqu'un peut-il me conseiller à partir de la photo jointe, afin que cet essai soit réussi : conseil pour le matériel et les outils. Tout fier Merci beaucoup.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
26/12/2009 à 00h49
26/12/2009 à 00h49
mais ça risque po de coller sur le bois ????? Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/01/2010 à 17h05
02/01/2010 à 17h05
L'idéal est de réaliser ce séchoir en hêtre, ce bois ne tachera pas le linge humide.
Trouver du hêtre raboté est une autre histoire mais tu as peut être un voisin ou ami qui pourrait te préparer les bois.
Le pied et les traverses supports seront assemblés à mi-bois, le tout collé bien entendu, une bonne défonceuse pourrait faire l'affaire de même que quelques ciseaux à bois bien affutés ainsi qu'une scie fine denture.
Le fût central sera équipé à ses deux extrémité d'une vis à double filet (filet à bois qui pénètre dans le montant, filet métrique qui servira à fixer le pied et la traverse).
Les pièces rondes seront logées dans un trou du même diamètre, une perceuse à colonne serait utile pour obtenir des trous bien droits.
La boule de finition sur le dessus n'est pas indispensable mais si tu y tiens, il te faudra un tour à bois pour la réaliser.
Si tu possèdes l'outillage pour le réaliser, n'hésites pas, ce n'est pas trop difficile et s'il te faut des infos supplémentaires, reviens nous voir.
Proverbe Chinois
Par babellina
avatar - babellina
08/01/2010 à 00h48
08/01/2010 à 00h48
Une photo de sechoir tout en frene et tres simple à faire.
08/01/2010 à 22h36
08/01/2010 à 22h36
Quelque chose m'échappe, tu fais une demande avec une photo et tu mets une réponse avec la même photo !
C'est quoi le but final ? De la Pub ?
ton truc ne vaut pas plus de un ou deux euros.
Amitiés
Marie
17/02/2010 à 07h08
17/02/2010 à 07h08
ce séchoir est il vraiment destiné pour sécher du linge.
je tente à croire qu'il s'agit d'un séchoir pour pâtes dont on veut détourner l'usage primitif.
ou alors s'en servir comme modèle pour une construction plus importante, mais franchement je n'y voit aucun intérêt.
en outre ce n'est pas certain que le bois ne laisse des traces dans un premier temps (jusqu'à ce qu'il ait purgé sa sève par contact successif avec de l'humidité).
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 701
