Solaire thermique
Par Bricolo07
avatar - Bricolo07
13/04/2015 à 23h24
13/04/2015 à 23h24
J’ai réalisé un capteur solaire thermique à air pour chauffer une pièce chez moi, en essai il marche nikel, plus de 90°C de 11h à 17h en sortie de bouche. Le souci c’est que j’habite en village où les maisons sont toutes collées donc la seule exposition est sur le toi et la pièce que je veux chauffer se trouve 3 étages plus bas, vous l’aurez compris au bout des 4m de gaines (en plus vers le bas) la chaleur n’arrive pas. J’aurais besoin de conseil pour arriver à mon objectif, faut-il que je passe à un système à eau ? Quel gaine ou tuyau utilisé pour transporter l’air chaud ? Question annexe : -quelle incidence à la profondeur du caisson du capteur ? largeur, longueur augmentent la surface donc ca logique mais faut-il mettre le radiateur ou tube alu pour mon cas le plus proche de la vitre ou au fond ? -Quels pierres ou matériaux emmagasine le plus de chaleur ? au lieu de déplacer de l’air ou de l’eau, peut être pouvoir chauffer une plaque de ?? et la poser dans la pièce. Merci d’avance de vos retours
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
14/04/2015 à 12h18
14/04/2015 à 12h18
bonjour, pour chauffer la pièce du bas il va falloir une ventilation mécanique, mais pas que ça , un caisson de reprise, registre régulé , bipasse , filtres ..........
un schéma peut être ?
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 35
