trous dans traverse de chemins de fer
Par sergefr
avatar - sergefr
31/08/2008 à 11h12
31/08/2008 à 11h12
Bonjour, j'ai fait des escaliers avec des traverses de chemeins de fer. Avec le temps, la pluie, de nombreux trous sont apparus et pourrissent ainsi la traverses. Comment combler ces trous ? Merci pour vos precieux conseils.
Par titch
avatar - titch
Message(s) : 15
03/09/2008 à 21h30
03/09/2008 à 21h30
Avec un poste à souder et une mini mèche tu soude dans le trou jusque à dégueuler le métal, tu laisse refroidir et tu re-aligne à la disqueuse. bon courage quand même !
Par efede
avatar - efede
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/09/2008 à 18h30
06/09/2008 à 18h30
Bonjour Sergefr,
Je pense que Titch n'a pas compris que les traverses sont en bois (c'est du chêne).
Elles ont été traitées contre les attaques de bébêtes et contre la pourriture. Ce n'est donc pas le temps qui est responsable des trous que vous constatez. Ne seraient-ce pas tout simplement les trous laissés par les tirefonds de fixation des rails sur les traverses ?
Quels qu'ils soient, vous pouvez les assainir en reperçant un trou de diamètre supérieur, en traitant avec du xylophène ou similaire et en y plaçant des chevilles - si possible en chêne - elles aussi traitées et entrées en force dans le trou.
Conseil : chercher le bois rond qui va servir de cheville avant de repercer les traverses.
Cordialement.
Par titch
avatar - titch
Message(s) : 15
06/09/2008 à 18h49
06/09/2008 à 18h49
quelle buse je suis Boulet
j'ai cru qu'il parlais de rail désolé j'ai mal lu
Par sergefr
avatar - sergefr
09/09/2008 à 09h09
09/09/2008 à 09h09
bonjour et merci popur vos reponses. Mon souci est que les trous sont assez gros et de forme inegale. Put on les combler avec du ciment ou un autre produit ? Cordialement
avatar - florian 29
Message(s) : 32
18/10/2008 à 16h53
18/10/2008 à 16h53
du rebouchage à bois !
Tu trouveras facilement cela en magasin
A plus
Je me rendais pas compte que c'était aussi dur de bricoler. Me voila prévenu
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
19/10/2008 à 17h06
19/10/2008 à 17h06
Ou est l'écologie dans la question comme dans les réponses .
Membre(s) : Armandbrico1 , castor
Visiteurs non identifiés : 151
