vmc double flux avec recupereteur de chaleur
Par jo0007
avatar - jo0007
Message(s) : 7
19/10/2012 à 18h32
19/10/2012 à 18h32
bonjour a tous je voudrais installer une vmc double flux , je possède un insert avec un récupérateur de chaleur qui distribue dans les chambres ma question est comment je peux utiliser ces conduites pour les utilisez avec la vmc double flux car je voudrais éviter de faire plusieurs bouches dans les chambres merci de vos réponse cordialement
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/10/2012 à 17h46
30/10/2012 à 17h46
Une solution:
Raccorder en parallèle à l'entrée du caisson double-flux: l'arrivée d'air normale et la sortie de l'échangeur.
Chacune de ces alimentations étant équipée d'un volet, de préférence avec servo-moteur: en particulier pour l'arrivée d'air normale qui sera inaccessible.
En fermant un ou l'autre des volets on introduit dans le caisson soit l'air extérieur soit l'air chauffé par l'échangeur.
On peut aussi mettre les 2 appareils en série mais avec 3 volets...
Je ne suis pas persuadé de l'intérêt du système,
Mais...bon
Visiteurs non identifiés : 1026
