vmc double flux
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
08/05/2011 à 19h19
08/05/2011 à 19h19
A l heure actuelle, j ai une salle de bain avec un probléme de condensation ou même les carreaux de platre hydro sont imbibé d humidité.
Il existe deja une petite vmc pour evacuer la condensation mais elle ne suffit pas car l humidité stagne sur le sol.
Je voulais casser un des murs qui tend vers l exterieur et y mettre une petite fenetre pour qu il y est un peu d air qui circule mais en lisant sur le net j ai decouvert les vmc double fluvx.
J aurais voulu avoir votre avis sur ce produit et aussi est ce que l installation est complexe ?
merci d avance
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
11/05/2011 à 21h49
11/05/2011 à 21h49
Le fait que l'humidité se soit installée dans cotre salle de bain provient du fait que le renouvellement de l'air n'est pas suffisant.
Vérifiez en premier lieu si votre aspiration fonctionne correctement et que l'air vicié soit bien rejeté vers l'extérieur de la maison.
Actuellement comment est amené l'air dans votre salle bain ?
Est ce par une bouche d'air ou simplement par la porte ?
Si c'est par le bas de la porte, celle-ci est-elle détalonnée c'est à dire est ce que le jeu sous porte est d'environ 20 mm ?
L'air ramené dans la salle de bain est-il sec ? Je veux dire ne provient-il pas d'un autre endroit humide ?
Votre aspiration tourne-t-elle continuellement ?
La VMC double flux permet de transférer les calories de l'air aspiré de la maison à l'air provenant de l'exterieur au travers d'un échangeur thermique.
L'air est généralement toujours aspiré dans les endroits humides (cuisine, salle de bain).
L'air provenant de l'extérieur est injecté dans les pièces "sêches" (chambre, salon ...).
Il est donc nécessaire que la circulation de l'air se fasse librement, c'est à dire que le jeu sous les portes doit être de 20 mm environ ou que des grilles d'aération soient installées dans les portes ou cloisons.
J'espère avoir amené un début de solution à votre problème.
Cordialement.
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
13/05/2011 à 17h30
13/05/2011 à 17h30
Bonjour et merci de votre réponse,
Actuellement c est par la porte de la salle de bain que l air rentre dans celle ci
Oui la porte est bien détalonnée de cette hauteur
Non pour cela, l air provient d une autre piéce ou l air n est pas humide
Non l electricien qui m a installé l aspiration semble s etre trompé car j avais demandé qu elle s active quand on allumait la lumiére, or je suis obligé de l activer manuellement.
Votre reponse est pour moi, trés utile, je pense me renseigner auprés d un installateur car du coup cela m interesse amplement, mais je ne pense pas que l installation soit assez simple pour que je puisse la realiser moi même.
Par eole1968
avatar - eole1968
01/06/2011 à 15h30
01/06/2011 à 15h30
oui il n y a rien de sorcier si ça t interesse je peux t indiquer un site ou tu as le materiel adequat et le conseil d' un technicien a+
Par viviane78
avatar - viviane78
22/11/2011 à 19h21
22/11/2011 à 19h21
Bonjour, je pense que la vmc double-flux est un bon produit. voilà pourquoi: lorsqu'une maison est trop étanche et donc que l'air n'est pas assez renouvelé, cela crée de l'humidité, de la condensation et cela peut amener à la moisissure donc il faut être assez vigilant. du coup, la vmc double flux te permet de renouveler juste ce qu'il faut pour éviter l'humidité et ça de façon automatique (d'où le "mécanique controlée"). du coup tu fais aussi des économies d'énergie et de chauffage car tu n'as pas besoin d'ouvrir la fenetre pour renouveler l'air. en plus la vmc igro a te permet de renouveler l'air en fonction du taux d'humidité de la pièce donc c'est assez poussée comme truc. pour l'installation, si tu es bricoleur, ça devrait aller. renseigne-toi quand même bien avant.
28/11/2011 à 15h08
28/11/2011 à 15h08
merci d avance
C'est un dispositif de ventilation ponctuel que vous avez, rien à voir avec une VMC à fonctionnement permanent qui vous apporterait déjà satisfaction même dans le cas d'une simple flux. Pour ce qui est de la double flux, c'est encore autre chose, plus complexe en installation, il faut deux fois plus gaines et trouver la place pour les passer, exemple: comble, faux plafond, etc...pas évident surtout si vous êtes dans de l'ancien! Étudier dans un premier temps le possibilité d'installer une VMC simple flux et ce sera déjà pas mal pour régler votre problème de ventilation plus qu'insuffisante!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/11/2011 à 17h27
30/11/2011 à 17h27
bonjour : si votre extracteur n'arrive pas à sécher la salle de bain, c'est que :
- vous ne le faites pas fonctionner assez longtemps, (il faut le mettre en marche avant d'entrer dans la douche, et le laisser fonctionner au moins 20 mn après ou jusqu'à ce que tout soit sec.
- il n'y a pas une arrivée d'air correcte. ce n'est pas le tout de sortir de l'air, il faut qu'il se renouvelle, c'est pourquoi on laisse un vide de 20 mm sous la porte en la raccourcissant.
Vous pouvez mettre une VMC classique ou hygroréglable tout simplement, et ça fonctionne en permanence, et on met une bouche d'aspiration à la cuisine, une à la salle de bain, et la troisième au WC.
Quand à la VMC double flux, c'est toute une complication, il faut créer un sous plafond pour pouvoir amener l'air préchauffé dans toutes les pièces. D'une part l'appareil coûte cher, d'autre part c'est tout un chantier....
Attention si après votre extracteur, il y a un tuyau avec des coudes, ça réduit de 50% son efficacité. Et dans ce cas, il vaut mieux le placer pas loin de la sortie à l'extérieur, il sera beaucoup plus efficace. Et aussi il existe des extracteurs plus forts, mais il faut un plus gros diamètre de tuyau.
03/12/2011 à 23h26
03/12/2011 à 23h26
Bien d'accord que pour ce qui concerne une VMC (qui dit sortie d'air vicié, dit entrée impérative d'air neuf à partir des fenêtres ou huisseries des pièces dites sèches => séjour, chambres...) c'est la règle minimum d'installation.
Visiteurs non identifiés : 88
