Je débute le detapissage de mon appartement d’une surface de 200m2 avec une grande hauteur sous plafonds. L’entièreté des murs est recouvert par de la « balle d’avoine » : laissez moi vous dire que je vais y passer du temps.
Je fonctionne pour l’instant avec produit detapissant + vaporetto, qui est plutot peu efficace.
J’ai pu lire ailleurs qu’une detapisseuse serait plus efficace, et je vais probablement investir dedans vu la surface.
J’hesite entre les modeles destinés aux particuliers (moins de 100€) et ceux destinés aux pros (+400€). Vu la surface, je suis prêt à investir dans du matos…
Est-ce que ça vaut le coup d’acheter une detapisseuse « pro »? Quel serait le gain de temps? D’autres suggestions?
Merci d’avance pour vos réponses.
bonjour en tant qu ancien professionnel j ai au début de mon activité ,acheté une décolleuse électrique ,mais ce n est pas forcément efficace sur tous les supports ,si le murs est en placo par exemple et non peint en dessous ,les 3:4 du temps ,on enlève le carton de surface ,si le mur est en platre ,la vapeur rentre dans le platre ,mais n enlève pas le papier
bref depuis longtemps ,je décolle par pulvérisation ,mais avec un produit de professionnel et tres efficace par contre qu entends tu par de la balle d avoine ,met une photo et surtout la nature des murs etc.....
trouvé sur le net : Papier ingrain ERFURT-Rauhfaser®, autrefois également appelé « balle d’avoine », est un revêtement composé de trois couches de papier et de fibres de bois réparties de manière homogène, qui lui confèrent sa structure. Il se positionne sur le marché comme le plus écologique et le plus économique des revêtements muraux.
Merci pour vos réponses. Ça m’a tout l’air d’être ce qui a été décrit plus haut. Voici une photo.
Il n’y a l’air d’avoir qu’une seule couche, avec en dessous un enduit sur de la brique rouge. Pas sûr que ce soir homogène dans tout l’appart.
re , merci pour la précision ,DONC
c est pour cette raison ,qu une décolleuse ne servira a rien ,la peinture empechant la vapeur de passer et de mouiller le support ,si tu veux vraiment enlever ton papier ,mais on ne sait pas pourquoi faire apres ,il faudrait le poncer a la machine pour enlever ou rendre absorbant la peinture et apres seulement ,un produit de décollage
PS d ailleurs ça se voit sur la photo ,un coté peint et l autre encore sur le mur
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 92
