Je souhaite ajouter une ventouse électromagnétique dans un bandeau profilé existant qui n'en contient qu'une seule.
En effet, une seule ne suffit pas à sécuriser cette porte de hall d'entrée de bâtiment en bois. Il suffit de forcer en poussant pour l'ouvrir.
J'ai fait l'essai en raccordant à la volée une seconde ventouse au système actuel et cela fonctionne comme souhaité ; ne reste plus qu'à decouper le bandeau deja installé sur le cadre de la porte pour encastrer la ventouse et percer la porte pour fixer la contreplaque en métal fournie pour l'installation.
C'est là que j'ai besoin d'aide : quelles sont les astuces, la méthode et les outils judicieux pour effectuer cet encastrement et ce perçage afin que l'installation se fasse de façon juste.
Comment effectuer les repérages qui feront se correspondre la ventouse et la contre plaque en métal ? Par quoi commencer ?
Merci.
Je commencerai par fixer la ventouse magnétique , et ensuite poser la contre plaque sur la ventouse, mettre un peu de peinture a l'eau sur l'arrière de la contre plaque et venir appuyer la porte du hall sur la contre plaque, et là vous avez le marquage sur la porte pour pouvoir fixer cette contre plaque.
Salut.
Merci pour l'astuce, très bonne idée.
Une idée de l'outil et la méthode permettant de faire le trou rectangulaire dans le profilé pour encastrer la ventouse ?
Merci encore.
RE,
C'est quoi comme profilé, fer ,alu ou autre...faudrait des photos pour mieux te guider.
Sur la photo on ne vois aucun encastrement la ventouse est juste poser dans le U alu.
Donc je suppose que la deuxième n'est pas la même, Pour moi l'outil le mieux adapté serait Outil-multifonctions.
Membre(s) : examking010
Visiteurs non identifiés : 130
