Angle de mur qui se casse progressivement
Par jesse89
avatar - jesse89
Message(s) : 15
20/04/2020 à 10h09
20/04/2020 à 10h09
j'ai un montant de placard, sans doute un BA13 ou quelque chose de similaire, qui est très abimé sur les angles.
Comme une baguette en plastique qui gondole et se casse progressivement sur toute la hauteur des 2 côtés de l'angle.
Comme je suis en train de préparer une nouvelle peinture, j'aimerais savoir comment réparer/remplacer ça ?
merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 17362
20/04/2020 à 10h42
20/04/2020 à 10h42
c est un plus compliqué car il s agit de la bande d angle qui est armé ,il faudrait voir si vous avez la possibilité de la recoller ,car elle est cassé et apres mettre sur toute la hauteur du mur une baguette d angle en bois ou autre matériaux
sinon
2 eme possibilité ,prendre une scie a métaux ,couper en haut et bas de l arete cassée et mettre baguette d angle
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2486
20/04/2020 à 11h03
20/04/2020 à 11h03
Pour réparer une bande armée il faut d'après un professionnel qui a fait du placo chez moi, couper la bande à la scie à métaux pour enlever la partie abîmée. Puis remettre un bout de bande et ré enduire cette partie.
Ce professionnel me disait qu'il ne posait plus de bande armée à cause de la complexité à réparer un angle abîmé. Il m'a donc posé un cornière d'angle qui donne une arête toute en métal et il faudrait vraiment un sacré choc pour l'abîmer. Au pire un peu d'enduit peu sauter mais pas le cornière. Du coup c'est bien plus facile à réparer.
De mon avis, c'est plus joli qu'une baguette d'angle en bois rapportée mais ce n'est qu'un avis personnel Clin d\'oeil
Message(s) : 17362
20/04/2020 à 15h57
20/04/2020 à 15h57
je vois que nous avons le meme language mais pour éviter de répéter 2 fois la meme chose il existe ceci Explose de rire Je plussoie vigoureusement !
Par jesse89
avatar - jesse89
Message(s) : 15
20/04/2020 à 16h32
20/04/2020 à 16h32
merci à tous les 2 pour votre réponse très rapide.
Je comprends donc qu'il faut scier la partie cassée et la remplacer par une cornière neuve, sans besoin d'enlever la cornière actuelle sur toute la hauteur ?
Message(s) : 2486
20/04/2020 à 16h50
20/04/2020 à 16h50
Actuellement vous semblez avoir comme l'a dit takafer une bande armée. Donc vous pouvez remplacer le morceau abîmé par un morceau de bande armée. Pour celà il faut scier la bande à la scie à métaux à un endroit non abîmé pour pouvoir remplacer ce morceau par une neuve.
Takafer, je ne pense pas avoir répéter la même chose que toi justement Confus. Tu parles de recoller la bande armée et d'ajouter une baguette d'angle en bois par dessus (qui sera donc visible) alors que moi j'explique comment remplacer le morceau abîmé et je dis aussi qu'au lieu qu'utiliser de la bande armée à l'origine il est plus judicieux d'utiliser un cornière d'angle en métal qui sera lui recouvert par l'enduit et donc invisible au final.
Message(s) : 17362
20/04/2020 à 16h53
20/04/2020 à 16h53
pour précision
tu scies le haut et le bas de la cornière abimée ,tu achètes une baguette d angle en bois et tu la colles par dessus sur la hauteur du mur
Par jesse89
avatar - jesse89
Message(s) : 15
22/04/2020 à 10h43
22/04/2020 à 10h43
c'est effectivement de la bande armée j'ai essayé de l'attaquer à la scie à métaux.
Je sais quoi faire maintenant, merci encore pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 498
